Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tausch einer NCU von Version F auf K
    17.10.2012
    bin das erste mal hier und hoffe ihr zerreisst mich nicht.Nun folgendes habe eine Siemens NCU getauscht,die Nummer 6S...... usw waren auf beiden Karten identisch nur die alte Version war F und die neue K.Nun bekam ich keine Verbindung NC-PLC "Meldung auf der PCU 50".Denke das hat mit der Adressierung zu tun,weiss aber nicht wie machen.Gibt es eine hilfreiche einfache Erklärung "Lösung" hierfür?danke.
    ciao
    Zitieren Zitieren Tausch einer NCU von Version F auf K
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Vorab: Welche Steuerung, Siemensnummer.
    Ich gehe mal von einer 840D pl mit NCU 5xx.x aus !
    Kurze Frage:
    Wenn du die Version F zurücksteckst, geht diese dann wieder ?
    ( Hintergrund der Frage: Wurde eine Serieninbetriebnahme gemacht ?)
    Gruß Karl
    Karl
    10.05.2005
    220
    Hi an alle
    Ich hege den Verdacht auf eine Sockenpuppe !
    Warten wir mal ab, wer hierauf noch antwortet !
    Karl
    S7newbie ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2012
    Hallo Karl,
    ja du hast mit der Steuerungstype und mit der NC Recht.Beim zurückstecken auf Version F funktioniert die Kommunikation wieder nur bei Version K nicht.IBN-File wurde gemacht kann bei einer Karte mit Version auch einwandfrei eingespielt werden,nur geht gar nichts bei Version K.Danke vorab für deine Hilfe.
    Gruss
    10.05.2005
    220
    Hi
    Leider kenne ich den Unterschied zwischen F und K nicht.
    Gib mir doch mal beide Siemensnummern. (Diese sollten sich unterscheiden)
    Die Firmware-Karte tauscht du auch mit ?
    (Also die identische PCMCII-Karte auf die andere Baugruppe stecken)
    Frage: Grundinitialisierung klappt ?
    Also Standard Maschinendaten löschen und PLC löschen.
    Danach solltes du eine Verbindung zur PCU bekommen.
    (OHNE einlesen der IBN-Daten von PLC + NCK)
    Gruß Karl
    Karl
  1. CPU-Tausch bzw. Upgrade von 315 auf 317
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 12:19
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 06:38
  3. Routing von PN auf DP bei einer 315-2PN CPU
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 15:20
  4. Version auf OP77A ist neuer...
    Von tigger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 09:34
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:27
