Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: HMI Touch Display automatisch abschalten lassen?
    05.07.2010
    besteht die Möglichkeit TP Geräte wie TP170, TP177 irgendwie zu konfigurieren, dass sie sich nach z.B. 60 Minuten abschalten, wenn sich die Grafik nicht verändert?
    Habe diverse Fertigungslinien, wo die TPs in den Nächten und Wochenenden komplett "durchleuchten". Als ich gerade ein altes TP durch ein neues TP ersetzte, war ich völlig überrascht, wie farblich klar, bunt und hell das neue TP im Vergleich zum alten Gerät ist.
    Zitieren Zitieren HMI Touch Display automatisch abschalten lassen?
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    gibt's da nicht einen eingebauten Bildschirmschoner?
    Mario
    Draco ist offline Benutzer
    05.07.2010
    Ah ich hab was gefunden. Im Control Panel gibts ne Option dafür, danke.
    15.01.2005
    314
    Egal wie, das Problem ist die Hintergrundbeleuchtung die in gewissen Maße "altert", und obendrein nur eine Nenn-Lebensdauer von 50000 Stunden hat, also ~6 Jahre im Dauerbetrieb.
    Es ist (leider) von Siemens nicht vorgesehen, die Hintergrundbeleuchtung abzuschalten, der Bildschirmschoner ändert daran auch verhältnismäßig wenig,
    da auch hier die Hintergrundbeleuchtung natürlich die ganze Zeit ein bleibt.
    05.07.2010
    Ich hab die Einstellung auf "blank screen" gestellt, sah im ersten Moment grade aus, als sei das Display abgeschaltet. Aber die Halle ist taghell beleuchtet, kann mich täuschen.
    Sprich, die Beleuchtung bleibt permanent aktiv, lediglich die Displayfarbe wird auf schwarz gestellt?
    15.01.2005
    314
    Genau so ist das ...
    05.07.2010
    Na doll, was für ein Unsinn.... aber okay gut zu wissen.
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    die Stromversorgung der Panels nach einer Zeit x abschalten und bei Bedarf von einem Zentralpanel aus wieder aktivieren?
    Grüßele vom Bärle
    09.10.2012
    7
    Erhielt 16 Danke für 11 Beiträge
    Wenn die Möglichkeit/Notwendigkeit des Austauschs besteht kann man INSEVIS Panels
    einsetzen.
    Diese bieten die Funktion: Hintergrundbeleuchtung Ausschalten und Dimmen.
    Die Möglichkeit ergibt sich evtl. auch wg. der Abkündigung der Simatic-TP.
    Migrationsunterstützung gibts auch von uns ! Einfach per mail kontaktieren.
    Viele Grüße / best regards
    Stefan
    vom Support
    INSEVIS GmbH
    www.insevis.de / info@insevis.de
    06.03.2012
    Nimm einfach die Comfort panel von Siemens. Die können komplett gedimmt werden.
  1. Touch-Display Anzeigen
    Von Kerry im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:22
  2. OP177B Display abschalten
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 13:33
  3. Pro Face Touch Display
    Von ToBo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 21:00
  4. Günstiges Display für MPI (evt. Touch)
    Von maxl1232 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 08:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 14:50
