Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Merker für eingeschaltete SPS
    23.07.2012
    Guten Tag,
    könnt ihr mir sagen ob es ein Merker gibt, welcher mir sagt, dass die SPS eingeschaltet ist?
    MFG
    Zitieren Zitieren Merker für eingeschaltete SPS
    30.04.2005
    57
    Was soll das bringen?
    Edit:
    set
    = Mx.y
    Geändert von centipede (17.10.2012 um 15:20 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Welche SPS?
    Welcher Zusammenhang?
    kroiba ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2012
    Ich will per Panel erkennen können, dass die SPS keinen internen Fehler hat und alles in Ordnung ist. Es geht um die 313C-2DP und dem MP277.
    Dies wollte ich einfach mittels einer Grünen/Roten Ampel am Panel erkenntlich machen.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    HIER zum Beispiel.... Ich glaube das Thema gab es schon oft
    13.05.2007
    Hallo kroba, also das gibt es, aber das Anzeigen mit einer Ampel wird wohl ein Problem! Den du hast keinen Ausgang der gesetzt wird oder ist wenn die CPU im Stop ist. Aber du kannst im OB1 ja einen Ausgang setzen, diesen auf ein Relais mit Öffner legen und damit die Ampel ansteuern. Am anfang sagest Du einen Merker der aussagt das die SPS läuft, dann heist es aber das die SPS keinen internen Fehler hat und alles in Ordnung ist. Zwei völlig verschiedene Sachen. Bitte mal genau beschreiben was du möchtest. Gruss Günni
    06.01.2005
    498
    Ich glaube er möchte die Ampel auf dem Panel darstellen
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Schau mal in den OB1, da kannst Du mit den Lokaldaten etwas basteln:
    z. B.:
          L     #OB1_SCAN_1
          T     MB     3             // MW2 = MB2 + MB3
          L     MW     2
          L     W#16#1                      // 1 = Warmstart
          ==I
          S     M      0.2           // Neustartmerker
          L     MW     2
          L     W#16#2                      // 2 = Wiederanlauf
          ==I
          S     M      0.2
          L     MW     2
          L     W#16#4                      // 4 = Kaltstart
          ==I
          S     M      0.2
          U     M      0.2           // Neustartmerker
          L     S5T#5S
          SE    T      0
          U     T      0               // nach 5s wird der
          R     M      0.2            // Neustartmerker zurückgesetztr
    Geändert von MCerv (17.10.2012 um 16:25 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    30.04.2005
    57
    Nimm doch einen Taktmerker den du blinkend im Panel darstellst. Somit sieht man immer sofort, ob die CPU noch rennt.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    190B (17.10.2012)
  11. #10
    17.10.2009
    4
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    ja, wenn er eine Ampel möchte sind das ja 3 Farben, TresColor. Benötigt 24 bit = 3 Byte. Also nicht so mit den Merkern geizen. 3 Byte für so eine Ampel kann man doch opfern. Gelb wird doch auch benötigt, damit man eine Vorwarnung hat, wenn die CPU in Stop geht.
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. Mit Möller MI4 Display merker in sps setzten?
    Von berti74 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 08:03
  3. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  4. SPS Zyklus merker speichern
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:24
  5. SPS-Anlauf-Merker
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 17:49
