Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 Analog Eingangskarte
    20.07.2012
    Im Rahmen meiner Facharbeit stelle ich ein SPS Projekt her und benötige noch eine Analoge Eingangskarte.
    Gibt es jemanden der eine Karte verkaufen möchte?
    Zitieren Zitieren S7 Analog Eingangskarte
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Recht dürftig deine Angaben.
    Für welche S7? 300/400?
    Und was willst du mit der Karte machen? Strom, Spannung, Temperatur?
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    19.10.2006
    18
    Hallo und Gegenfrage: Welche Plattform? S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200,...Wieviele Analogeingänge, welche Signale,....
    Wenn Du das weißt, suche unter https://eb.automation.siemens.com/go...=/de#topAKarte verkaufen
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    20.07.2012
    Die Karte währe für eine 300er. Ich möchte die analog Signale meines PlayStation 2 Controllers verwenden.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Das hilft jetzt keinem weiter. Spannung? Strom? Wie sieht Dein Signal aus?
    Michael
    20.07.2012
    Wenn ich ehrlich bin weiß ich das nicht.
    30.10.2009
    120
    Schade. Ohne diese Info kann man auch keine Karte auswählen.
    Nichts für ungut, aber wenn das Deine Facharbeit ist, solltest Du eigentlich wissen, dass es genau darum bei Analogsignalen geht.
    Michael
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (19.10.2012)
  9. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Sei ned so, er fängt ja erst an....
  10. #9
    30.10.2009
    120
    Hoffentlich ist er kein Mechatroniker...
    Michael
  11. #10
    19.10.2006
    18
    Schau mal hier
    http://store.curiousinventor.com/guides/PS2/
    Wie's aussieht gibt es nur eine Art serielles Protokoll (non-RS232) mit zusätzlichen Interruptleitungen beim PS/2-Controller. Die Analogsignale für 0-10V lassen sich recht einfachn per Poti und vorgeschaltetem Spannungsteiler simulieren, wenns kein richtiges Licht und keine echten Temperaturaufnehmer sein sollen. Je nach Anzahl käme dann eine 2-8 AI-KArte zum Einsatz. Auf der 313C sind schon AI's dabei. Schau erst mal was die Schule hat. Meist werden solche hier eingesetzt.
  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  3. Eingangskarte +-10V Sensor +-4V ?
    Von Gluttony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:49
  4. PT100 an Analog Eingangskarte
    Von Ray_k1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 04:49
  5. Fehler S7-300 Analog Eingangskarte SM 331
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 20:55
