Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S5 - Addition von 32 bit zahlen
    matziane ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2009
    Guten Morgen,
    vielleicht habe ich ja einen grundlegenden Programmierfehler bei mir drin, da die Steuerung es nicht so tut wie ich es gern hätte.
    Hier mal die Addition aus dem Programmcode wie ich sie verwende, sollte doch so funktionieren oder nicht.
    L DD 0
    L KF +1
    +D
    T DD 0
    Wenn ich nun über den Bildbaustein in mein DW 1, kann da ja nur Wörter darstellen ein 32765 lade und hochaddieren lasse kommt nicht das gewünschte Ergebnis.
    Stattdessen wie oben schon beschrieben 32766 -> 32767 -> -32768 -> 339 -> 340
    Ich bin verwirrt
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Du addierst ein Doppelwort DD0, beobachtest aber mit DW1 nur den niederwertigen Teil des Doppelworts. Dein PG stellt 16-Bit Festpunkt immer als vorzeichen behafteten Wert dar. Daher wird Dein Ergebnis auch als negative Zahl dargestellt. Das ist aber nur eine Darstellungsweise. Das Ergebnis stimmt trotzdem. Beobachte mal das DD0 komplett.
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    arbeitest du den Code auch über einen Zykluswisch ab ??
    im Prinzip ist das richtig was du machst aber denke daran, dass dein Zählmerker immer nur über eine Flanke sprich einmalig diesen Code abarbeitet.
    Sonst zählt das wild weiter solange dein Zählmerke 1 ist
    UN Zählmerker ( als Flankenwisch)
    spb xxx
    L DD0
    L KF +1
    +D
    T DD0
    xxx:
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    08.05.2009
    @peter(R) Jo, das mach ich so, davor ist noch diverser anderer Programmcode inklusive Flankenauswertung.
    Ist zwar bei S5 etwas umständlich, aber es funktioniert.
  5. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    U #E
    UN #HM
    = #FLA
    U #E
    = #HM
    das war das Leben vor "FP", was im übrigen genauso ist, wie wenn Du eine Änderung eines Analogsignales erkennen möchtest:
    L #ISTWERT
    L #ALTWERT
    <> R
    = #Änderung
    L #ISTWERT
    T #ALTWERT
  6. #16
    08.05.2009
    @borromeus
    Vielen Dank für die Erläuterung der Flankenauswertung, werde das sicherlich auch mal so verwenden, da meine Flankenauswertung etwas komplizierter ist.
    Aber was hat das mit der Addition von 32 bit Zahlen zu tun.
  7. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    reine Info über Zustandsänderungserkennung, Du schriebst ja:
    "Ist zwar bei S5 etwas umständlich, aber es funktioniert."
  1. AWL Ganze Zahlen dividieren (16 Bit) ??
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 15:51
  2. Logo - Addition von 2 Analogwerten
    Von Alexander75 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 15:56
  3. Zusammenfügen von Zahlen
    Von HTL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 09:23
  4. Division von INT Zahlen
    Von HonestAnnie im Forum Simatic
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 23:31
  5. Addition von DW / Zähler
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 12:01
