Seite 3 von 11 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 106
Thema: AWL in der Zukunft
  1. #21
    07.03.2004
    946
    50/50 Also ich verstehe beide Varianten zügig zur "Gänze" um bei Deinen Worten zu bleiben. Dies liegt aber wohl daran das ich mit Beiden Sprachen recht viel zu tun habe.
    Dennoch sind beide Sprachen in Sachen Bitverknüpfungen KOP/FUP und CFC unterlegen.
    Aber Bitverknüpfungen sind halt auch nicht alles ;o)
  2. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (01.11.2012),Tommi (31.10.2012),UniMog (01.11.2012)
  3. #22
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Also, ich kann jetzt nicht finden, dass SCL/ST in Sachen Bitverknüpfung KOP/FUP unterlegen wären. Es gibt halt ungeschickte Möglichkeiten, diese Verknüpfungen in SCL/ST darzustellen und eben geeignetere. Aber alle sind auch für mich verständlich. Dagegen ist die Vielfalt wohl eingeschränkter dies in KOP/FUP darstellen zu wollen? Na, ich behaupte mal, auch da lässt sich ein "=" Sachverhalt problemlos in einen "S/R"-Sachverhalt umschreiben. Und es ist halt trotzdem lesbar, auch wenn sich der Leser denkt: "das hätte ich nun anders (einfacher) gemacht".
  4. #23
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nun, alleine das SCL zu "lesen" dauert (bei mir) schon länger, da es einfach länger ist. Für mich hat AWL eben Vorteile, auch wenns manchmal (Datenhantierung) umständlich zum programmieren ist. Da ist SCL endeutig besser.
    "Dennoch sind beide Sprachen in Sachen Bitverknüpfungen KOP/FUP und CFC unterlegen."
    Sehe ich nicht so.... in AWL kann ich neben jede Zeile den Grund dazuschreiben, das liest sich flüssig und aufklärend. In KOP/FUP geht das mal gar nicht! In meiner "Lieblingsdisziplin" CFC (ich programmiere seit Jahren fast nur mehr PCS7 (in Verbindung mit AWL)) ist die Dokumentierfähigkeit- sagen wir mal- alles andere als perfekt aber immer noch weit besser als KOP/FUP.
    In dem Punkt "Dies liegt aber wohl daran das ich mit Beiden Sprachen recht viel zu tun habe." hast Du wohl Recht, jedem was ER selbst am Besten kann. In 20 Jahren können sie AWL abschaffen, bis dahin "habe ich fertig", vorher brauch ich es wie einen Bissen Brot.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (01.11.2012)
  6. #24
    08.08.2007
    1.059
    Stichwort: mit'n Finger die KOP-"Programmierung" nachfahren ... da hat es bei Bit-Verknüpfungen schon enorme Vorteile....
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #25
    03.07.2006
    515
    Stimmt...... im Online Status ist KOP & Co durch nichts zu ersetzen ..... SCL ist da genauso schlecht wie AWL......
  8. #26
    08.08.2007
    1.059
    na na na ... durch die ein Befehl pro Zeile Restriktion von AWL ist da der online Status ja schon nahezu übersichtlich!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #27
    03.07.2006
    515
    ok......nahezu
  10. #28
    03.07.2006
    515
    Ich bin auf alle Fälle mal gespannt was es auf der SPS IPC Drives in Punkto TIA neues gibt und
    wann ich alle meine Sinamics Komponenten (Simotion Scout ) auch in TIA finde.....
  11. #29
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    U Start
    S Run
    U Stop
    O Fault
    R Run
    Ich lauf leider oft an Software ran die sehen dann so aus:
    U M10.0
    S M11.0
    U M10.1
    O M10.2
    R M11.0
    So kommentar und Symbollos
    Aber ich persönlich kann SCL viel abgewinnen, vor allem seit ich das mal auf Wago in Codesys2 verwenden durfte, wirklich genial, einfach und umfangreiches onlinedebugging möglich.
    Bei Siemens würde ich es viel öfter verwenden und es gefällt mir auch da. Aber das Onlinedebugging vor allem von FBs als Multiinstanzen ist schlicht und einfach unbrauchbar. Oder ich bin einfach zu blöd genau diesen einen Baustein unter hundert aufrufen online zu betrachten.
    Aber ich glaub unter TIA wird das SCL onlinedebuging deutlich besser behandelt.
    mfG René
  12. #30
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    • Was ist denn dann mit Online-Änderungen (Online-Change) bei CoDeSys/Beckhoff und Konsorten? Schon aus diesen Grund ein absolutes NOGO!!!!!
    • Onlinedebugging von Multiinstanzen ist kein Problem, soweit man das überhaupt braucht --> mach mal ne Weiterbildung.
    • Es gibt ja soooo viele Wartungsleute und "Feldinbetriebnehmer", die SCL können !!!!!
    • FUP ist ja schön und gut, vor allen für die o.a. Leute, aber man muss bei komplexeren Aufgabe doch immer wieder auf AWL ausweichen. Ausserdem gibts keinen Kommentar.
    • Also warum nicht gleich alles in AWL!? Sauber kommentiert mit aussagekräftiger Symbolik? Ich kenne keinen Nachteil von AWL. Mit sauberen und klaren Code das Ideal!
    Hier gibts zu viele Theoretiker auf Wolke 7!
    Gruß aus Bayern
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  13. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu sailor für den nützlichen Beitrag:
    Flux (13.11.2012),Onkel Dagobert (08.11.2012),Ruehmann (06.11.2012),tnt369 (02.11.2012),UniMog (02.11.2012)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:50
  2. Die Zukunft der Arbeitsplätze ... ;) ?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 12:30
  3. Der S5-AWL Befehl ":AWL"
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:33
  4. Zukunft der breitbandtechnik: glsfaser oder funk
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 17:41
  5. dOPC Clone - die Zukunft in der OPC Entwicklung
    Von Kassl im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 19:13
