Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 106
Thema: AWL in der Zukunft
  1. #71
    11.12.2009
    388
    Bin mal gespannt wie unbeliebt ich mich mache, wenn ich folgende Aussage treffe:
    Ich mache Schrittketten sehr gern in SCL!
    Man nehme einen CASE, und alle Sorgen sind vergessen.
    (Dies ist für meinen Fall nur auf kleine Standardbausteine mit <10 Schritten beschränkt, ob ich mich wirkliche trauen würde eine komplette Schrittkette die ich womöglich debuggen muss in SCL zu schreiben weis ich auch nicht)
    Marcel
  2. #72
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    So da ich diese Beiträge schon intensiv beobachte muß ich meinen Senf auch mal drüberstreichen.
    Ich gehöre zur Pro AWL Fraktion (will aber keine neue Diskussion über die richtige Programmiersprache entfachen, die gibt es hier schon zu hauf).
    AWL wird in Zukunft für die 1500er definitiv vorhanden sein.
    Da ich sehr viel oder fast nur AWL programmiere werde ich dies auch weiterhin machen. Für Bitverknüpfungen und einfache Berechnung ist dies optimal und auch gut nachvollziehbar. Vorteil halt wie auch schon erwähnt man kann auskommentieren und mehr Kommentare innerhalb eines Netzwerks machen (klar auch SCL).
    Mann bekommt aber mit AWL auch die meisten Informationen auf den Bildschirm, vor allem wenn man 2 oder mehrere Bausteine gleichzeitig beobachten oder vergleichen tut, und die Bildschiraufteilung ist beim TIA definitiv schlechter wie bei der Classic Welt. Aber man kann auch einfach Code in Excel erzeugen (keine AWL Quellen gemeint) und dann in ein Netzerk kopieren per Copy Paste.
    Für komplexere Berechnungen oder Datenhandling oder Schrittketten hat SCL schon seinen Vorteil aber halt nicht für Bitverknüpfungen.
    KOP/FUP sind halt bei Bitbearbeitung wegen der grafischen/ farblichen Darstellung am Bildschirm auch gut wo man bei AWL genauer hinsehen muß.
    Graph und CFC lasse ich jetzt mal aussen vor da ich diese in der Praxis noch nicht benutzt habe und auch momentan nicht gebrauchen kann.
    Da ich aber kein Freund von Mischmasch Programmen bin hier ein bisschen KOP, da AWL, da SCL (wo ich allerdings auch denke dass dies in Zukunft mehr kommen wird) wird für mich AWL die Sprache weiterhin sein die ich verwenden werde.
    Aber dass muss jeder für sich Entscheiden welche Sprache er verwendet in der Zukunft.
  3. #73
    02.06.2006
    7
    Marcel
    Das ist auch eine gute Möglichkeit eine Schrittkette zu programmieren.
  4. #74
    03.04.2008
    237
    Marcel
    Zur Zeit habe ich bei einer Inbetriebnahme eine Studenten dabei.
    Mit dem zusammen habe ich eine bestehende Graph 7 Kette mit 56 Schritten in SCL umgesetzt.
    Nur zur Übung und zu sehen ob und wie es geht, man lernt ja nie aus.
    SCL nehme ich für Daten aber nicht unbedingt für Ablaufsteuerungen.
    bike
    --Martin Fowler
  5. #75
    11.12.2009
    388
    Primär setze ich SCL nicht für Schrittketten ein, ich denke das konnte man aus dem Beitrag entnehmen!
    Ich habe als Anwendung z.B. einen Baustein der sehr viel rechnen/Daten-Schubsen muss.
    In diesem Baustein ist es notwendig eine Schrittkette zu nutzen.
    Was tut man also, man programmiert sie schnell, einfach und sauber in einem Case!
    Wie schon erwähnt spreche ich hier nicht von Schrittketten mit 200 Schritten und 4-10 Transitionen pro Schritt...
    Marcel
  6. #76
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Classic, andere Steuerungen können das und TIA kommt bei mir im Moment nicht in Frage, es gibt anscheinend genügend Freiwillige für Betatests. Ich sehe im Moment keinen Vorteil da wir überwiegend keine Siemens HMI einsetzen.
    Das mit der Freiwilligkeit und Betatesterei ist relativ, wenn man Siemens-HMI hat. Totally Integrated heißt halt, dass man Siemens-HMI verwendet. Und die Vorzüge von V11 wiegen die Betabugs von V11 bei mir jedenfalls auf.
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also eines habe ich heute zum erstenmal gesehen:
    Eine Schrittkette in SCL.
    Danke, dass das ein Gag war und nicht im echten Einsatz.
    magst das nicht mal herzeigen?
  7. #77
    19.02.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Es gibt lediglich Einschränkungen bei der 1200er CPU. Diese unterstützt keinen AWL Code.
    Das hat zur Folge das aus Step7 Micro/Win nach Step 7 Basic V11 nur die IEC Sprachen KOP und FUP migriert werden können.
    Wird von Step 7 V5.4/V5.5 oder Step 7 Professional 2006/10 nach Step 7 Professional V11 migriert, werden die IEC Sprachen KOP, FUP, SCL, AWL und GRAPH unterstützt.
    Hardware und Netzwerk Konfigurationen werdem bis zum Stichtag 1.10.2007 unterstützt.
    http://support.automation.siemens.co...jaction=csopen
    Keine Migrationsunterstützung ist geplant für HiGraph, IMap und FMS Verbindungen.
    Gruß Michi
  8. #78
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Oha, ist das tatsächlich möglich? Gibt es für diese Aussage eine Quelle oder ein Tutorial?
  9. #79
    19.02.2006
    Quelle:
    SIMATIC TIA Portal System-Umsteigerkurs Handbuch. (TIA-SYSUP V11.1)
    Gruß Michi
  10. #80
    926
    Quelle:
    Gibt es dieses Handbuch auch irgendwo öffentlich zugänglich oder kannst Du mal die betreffende Stelle zitieren oder fotografieren?
    Das Migrationstool TIA Portal V11 unterstützt laut Siemens keine Migration von Step7 Micro/Win. Ich finde auch nirgends eine öffentliche Aussage, daß oder wie eine Migration von S7-200 zu TIA V11 möglich wäre.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:50
  2. Die Zukunft der Arbeitsplätze ... ;) ?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 12:30
  3. Der S5-AWL Befehl ":AWL"
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:33
  4. Zukunft der breitbandtechnik: glsfaser oder funk
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 17:41
  5. dOPC Clone - die Zukunft in der OPC Entwicklung
    Von Kassl im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 19:13
