Seite 1 von 11 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 106
Thema: AWL in der Zukunft
    24.09.2012
    70
    wisst ihr den Grund dafür, warum die Sprache AWL in Zukunft nicht mehr von Siemens unterstützt wird? Bedeutet es dann, dass man die Sprache nicht beherrschen muss? Dann nur noch KOP, FUB und Graph?
    Zitieren Zitieren AWL in der Zukunft
    13.10.2007
    2.788
    AWL gibt es noch und ist nicht abgekündigt, außnahme in der 1200er.SCL wird aber immer mehr als AWL-Ersatz in den vordegrund treten.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Bis AWL bei Siemens tot ist, wird es wohl noch lange dauern.
    Liegt schon daran, das man die alten Steuerungen weiterhin unterstützt.
    Auch gibt es für FB's viele Dinge welche man mit KOP oder FUP nicht machen kann
    Es wird wohl aber mehr dahin gehen, das wie bei CoDeSys mehr STL / SCL eingesetzt wird.
    Es wird aber wohl auch die Kombination von verschiedenen sprachen in einen Baustein geben, wie zb bei Bosch.
    D.h. Man wird z.B. KOP und SCL in einem Baustein programmieren können.
    Macht die Dinge für Instandhaltung halt einfacher.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich denke mal, auch KOP und FUP werden zunehmend aufs Abstellgleis geschoben werden. Ob Graph vernünftig durch SCL/ST ersetzbar sein wird, entzieht sich mangels Erfahrung meiner Kenntnis. Jedoch habe ich seither in Ermangelung von SCL und auch Graph vieles dann in AWL gemacht. Aber ich denke, mit TIA V11 wird SCL meine bevorzugte Sprache werden. Ob ich da auf Graph verzichten möchte und auch kann, wird sich erst zeigen.
    Fazit: zur Zeit sieht es noch so aus, dass man auf das Wissen um die anderen Sprachen noch nicht verzichten kann.
    19.07.2010
    213
    Ich gehe auch davon aus, dass AWL über kurz oder lang von der Bildfläche verschwindet. Bis dahin wird aber sicher noch ein langer Weg sein. Ich denke grad an S5. Die ist auch schon lang tot und doch hat man immer wieder so ein Ding in den Fingern.
    mfG Aventinus
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Also ich glaub ich weiss da schon etwas mehr, ich sags mal so, geduldet euch bis zur IPC Messe
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Beim Wechsel von S5 auf S7 gab es bereits das Gerücht " AWL stirbt". Totgesagte leben länger !!
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also darf ich aus diesem Satz in etwa schliessen: es gibt einen S5/S7-Kompatilitätsmodus bei der 1500er, die neuen Möglichkeiten von V11 werden mit AWL aber nicht nutzbar sein.
    15.01.2005
    314
    Ich sehe das ganze jetzt mal ganz nüchtern:
    AWL bzw. IL ist von der IEC als Sprache ganz klar definiert, und wird vermutlich alleine deshalb nicht verschwinden.
    Wie man an den diversesten IEC-Programmiersystemen sieht, widerspricht sich AWL(IL) und "modernes" Speicherhandling ebenfalls nicht,
    außerdem, wenn man (Siemens) weiterhin eine wenigstens halbwegs problemlose Migration bieten will, wird an AWL wohl ebenfalls kein Weg vorbeiführen.
    Da Siemens diesen scheinbar komplexen Weg mit TIA ja nun bestreitet (Migrationsmöglichkeit von S7-Classic) wird sich daran wohl auch nichts ändern können.
    Wie "wir" als Programmierer mit diesen Möglichkeiten in naher Zukunft umgehen werden, wird die Zeit oder der "Markt" regeln,
    die Tendenz wird wohl wirklich eher zu SCL(ST) gehen, aber das nicht wegen des "Zwangs" der verwendeten Programmierumgebung.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (22.10.2012)
  11. #10
    Miffi ist offline Benutzer
    24.09.2012
    70
    Danke für eure Meinungen. Dann lohnt es sich noch, lange Abende in AWL zu investieren...
    Soweit ich bis jetzt erfahren habe, kann man mit FUB/KOP und Graph ca. 70% bis 80% aller Lösungen abdecken.
    Mit AWL 100%. Nun soll es mit SCL erheblich leichter sein, diese 100% umzusetzen.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:50
  2. Die Zukunft der Arbeitsplätze ... ;) ?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 12:30
  3. Der S5-AWL Befehl ":AWL"
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:33
  4. Zukunft der breitbandtechnik: glsfaser oder funk
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 17:41
  5. dOPC Clone - die Zukunft in der OPC Entwicklung
    Von Kassl im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 19:13
