Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C7 621 fehlt in Pro Tool V6.0 SP3
    22.10.2012
    in der Liste in Pro Tool fehlt bei den zu programmierenden OP das C7 621. Kann ich das nachrüsten? Hab bei siemens eine datei gefunden, die es wohl erlaubt c7 621 nachzurüsten? geht aber nicht. datei lautet C7 pt621.exe
    Habe nämlich probleme mit der übertragung der projektierung von pro tool in c7 621.
    Zitieren Zitieren C7 621 fehlt in Pro Tool V6.0 SP3
    921
    Die Nachinstallation mit der C7pt621.exe ist wohl nur für ProTool V2.51 nötig.
    In meinem ProTool V6.0 SP3 wird das C7-621 zwar unter Hilfe > Info... nicht aufgelistet, der Projekt-Assi kennt es aber und kann neue Projekte erfolgreich anlegen: Datei > Neu... > Zielgeräteauswahl: C7-Geräte
    kanne ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2012
    ja gut,alles klar.jetzt war es aber so, das ich eine vorhandene pro tool projektierung ins c7 621 laden wollte. in diesem fall kam die meldung, keine verbindung zum op. zur verfügung steht mir ein original siemens pg mit mpi leitung.hab die schnittstellen und so alles geprüft. benötige ich ein spezielles kabel?
    gruß sven
    921
    Nein. Kein spezielles Kabel. Normales MPI-Kabel oder Profibuskabel mit Profibus-Steckern ist verwendbar.
    Hast Du Dein C7-621 in Transfermodus gebracht?
    Kennt Du die C7-621 Erste Schritte Anleitung bzw. C7-621 AS-i Erste Schritte Anleitung?
    22.10.2012
    ja habe ich. die anleitungen habe ich auch.hab diese schon durch. deswegen bin ich hier gelandet
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Einstellungen am PG überprüft?
    22.10.2012
    ja sind auch überprüft
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 15:46
  2. Pro Tool / Pro Runtime Testversion
    Von carsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 12:38
  3. Pro Tool / Pro V6.0 Tranfer Problem
    Von Nickel im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 18:52
  4. WinCC oder PRO Tool PRO
    Von Andy_Scheck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:24
  5. Fehlermeldung MP270 und Pro Tool V6.0 SP3
    Von Pontifex im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 10:40
