Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: C7 621 Variablen über PG steuern nicht möglich
    22.10.2012
    tach auch,
    bin grade bei unserem technikerprojet. jetzt hab ich diverse probleme. zum einen wollte ich über das pg variaben steuern. geht aber nicht. ich kann die zwar beobachten,aber nicht steuern. warum?
    c7 621 ist mit pg über mpi kabel verbunden
    Zitieren Zitieren C7 621 Variablen über PG steuern nicht möglich
    926
    Welche Variablen (Adresse) willst Du denn steuern?
    Vielleicht versuchst Du Variablen zu steuern, die durch das SPS-Programm immer wieder überschrieben werden, z.B. real vorhandene Eingänge E...? Sind es Merker oder DB-Variablen, dann schau mal in die Referenzdaten, ob diese Variablen beschrieben werden.
    01.11.2007
    91
    Steht die Betriebsart auf Run-P?
    Grüße von HaDi
    kanne ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2012
    betriebsart ist run-p. es ist eine c7 621 asi. in diesem fall werden die sensoreingänge in merker gewandelt. ich wollte die merker setzen. ist dies überhaupt möglich? im ob1 werden die pew geladen und in mw transferiert.
    926
    Solange "die sensoreingänge in merker gewandelt" werden macht es keinen Sinn von außen auf diese Zielmerker zu schreiben. Die werden ja immer wieder vom Programm überschrieben. Du könntest die schreibenden Programmteile entfernen/deaktivieren oder nach denen eigene Schreibzugriffe ins Programm programmieren.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 08:56
  2. Steuern einer Variable nicht möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 15:31
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 13:53
  4. Variablen über Internet anzeigen und steuern
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 16:50
  5. c7 621 bausteine speichert er nicht?
    Von Plentman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:16
