Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Steuerparameter REQUEST
    24.10.2012
    ich habe Probleme mit der Aktivierung des Funktionsblockes, über eine steigende Flanke aktivieren soll. Genau hier liegt auch mein Problem, meines erachtens habe ich auf den Eingang eine steigende Flanke gegeben. Leider wird der FB nicht gestartet und die Statusmeldung 7000 kommt, welche besagt das keine Auftragsbearbeitung aktiv ist. Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann?
    L MB 6
    T AB 5
    U A 5.7
    UN #CONN_BUSY
    = #Start
    CALL "TCON" , "Daten_FB65"
    REQ :=#Start
    DONE :=#CONN_DONE
    BUSY :=#CONN_BUSY
    ERROR :=#CONN_ERROR
    STATUS :=#CONN_STATUS
    CONNECT:=#TCON_PAR
    vielen Dank im Vorraus
    Zitieren Zitieren Steuerparameter REQUEST
    923
    #CONN_BUSY darf keine temporäre Variable sein.
    24.10.2012
    okay ich hab dann einfach #start auf 1 gesetzt und das geht auch nicht
    L 1
    T MB 0
    U M 0.1
    = #Start
    REQ :=#Start
    DONE :=#CONN_DONE
    BUSY :=#CONN_BUSY
    ERROR :=#CONN_ERROR
    CONNECT:=#TCON_PAR
    entsprechen die Einstellungen in "TCon_Par" denen, die für die Verbindung benötigt werden ?
    Ist die TCP-Gegenstation vorhanden und "gesprächsbereit" ?
    24.10.2012
    die Einstellungen wurden mit OC Wizard erstellt ich glaube das die richtig sind und es soll eine UDP Verbindung werden
    OK ... dann poste doch mal deine Einstellungen und auch den Typ der CPU mit der du das machen willst ...
    Ach ja ... und wie war das mit der Gegenstation ?
    24.10.2012
    die CPU ist eine 317 -2 PN/DP
    Der UDT-Inhalt sieht soweit korrekt aus ...
    was war nun mit der Gegenstation ?
    24.10.2012
    ja die Gegenstation ist vorhanden, kommuniziere schon über ethernet mit der Station.
    13.10.2007
    2.788
    Wie wertest du den aus ob die Verbindung zustande gekommen ist.
    Der TCON.STATUS geht bei Antriggerung von TCON.REQ von hex7000 auf hex7001 bzw 7002.
    Ist die Verbindung mit der Gegenstation zustande gekommen, gibt der Baustein über TCON.DONE
    eine Flanke raus das die Verbindung zustande gekommen ist und der TCON.REQ geht auf hex0000
    und anschließend wieder auf hex7000.
    Wertest du diese Rückmeldungen des TCON aus?
  1. HTTP request vom Panel oder von CPU?
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 11:09
  2. HTTP request vom Panel
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:54
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 21:39
  4. (Libnodave) Read Request Frage an die Experten
    Von ronnie.b im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 08:11
  5. LibNodave Write Request von mehrern Var.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 19:06
