Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Serielle Kommunikation
    24.10.2012
    Hallo Leute,
    ich würde gerne eine serielle Kommunikation mit dem Modul 1SI 3964/ASCII aufbauen. Ich habe hierzu das Beispiel zXX21_10_1SI_ASCII.zip benutzt. Damit konnte ich die Verbindung zum Modul aufbauen. Nun möchte ich den Befehl "1H13" an das Modul senden. Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit AWL und weiss darum nicht, wie ich Befehle senden kann. Was muss ich in den FC21 Baustein des Beispiels noch eintragen, damit Daten über die Schnittstelle gesendet werden?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Serielle Kommunikation
    12.05.2010
    Hallo Thomate,
    ich habe grade mal in das Beispiel reingeschaut, ist nicht ganz durchgängig, aber, was soll's.
    Send-DB ist der DB42. Trage also in den DB42 ab DBB12 die 5 Byte als CHAR ein.
    Im FC21 trägst du in NW1 ganz oben bei DBB_NO die 12 ein und bei LEN die 5.
    Dann kann der Send getriggert werden.
    Gruß,
    Kaulquappe
  1. B&R | Serielle Kommunikation mittels IF1020 | RS232-Schnittstelle
    Von Deichkind im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 08:40
  2. IM151 ASCII 1SI serielle Kommunikation mit FB2 FB3
    Von saarlaender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 12:02
  3. ET 200 - S7 300 - Serielle Kommunikation (Modbus?!)
    Von saarlaender im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 09:06
  4. Serielle Schnittstelle
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 11:16
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 09:06
