Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: DB Inhalt komplett in anderen DB kopieren
    24.10.2012
    CPU: CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Software: Siemens Tia Portal V11 SP2 Update 4
    Hallo Zusammen!
    Ich bin ziemlich neu im Bereich SPS-Technik. Seit kurzem arbeite ich mit dem Tia Portal. Da ich viele Daten (Max 300 gleitpunktzahlen --> real) an unterschiedliche DB's verteilen muss würde ich mir gerne die Arbeit ersparen jeden Wert einzeln zu laden und auf die anderen DB's zu tranferieren. Gibt es eine funktion im Tia Portal mit der ich den Inhalt eines DB's 1 zu 1 einem zweiten zuweisen kann?
    Danke im vorraus!
    Geändert von K5286 (28.10.2012 um 05:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren DB Inhalt komplett in anderen DB kopieren
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kenne das TIA Portal nicht, such mal nach BlockMove SFC20.
    K5286 ist offline Neuer Benutzer
    24.10.2012
    Danke borromeus,
    Doch leider gibt es diese funktion im Tia Portal nicht mehr bzw. heisst anders.
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Siemens aber auch! Wie können die diese Anweisung nun MOVE_BLK nennen, da kann man ja nicht drauf kommen
    PS: Welche CPU soll programmiert werden?
    24.10.2012
    Danke für den Tip, habe den Baustein schon gefunden gehabt. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch.
    Ich kann nur einzelne Werte des Arrays (0-400 Realwerte) kopieren. Nicht den ganzen DB / Array.
    Folgende CPU soll projektiert werden: CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Matthias
    13.09.2010
    178
    Hi !
    Habe deinen Post gerade noch gesehen, wollte schon den Deckel zuklappen.
    Auf die Schnelle habe ich das gefunden: HIER
    Da steht:
    Mit den ARRAY-Variablen und der Anweisung "MOVE_BLK" können Sie Teile oder den
    gesamten Speicherbereich aus dem Datenbaustein kopieren
    Geändert von SoftMachine (28.10.2012 um 04:32 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
    24.10.2012
    @ Softmachine:
    Den Beitrag habe ich schon gefunden, jedoch sieht mein MOVEBLK Baustein anders aus:
    Vielleicht beschreibe ich ihn auch falsch, aber bisher lässt sich damit nur eine Variable kopieren und nicht einen Bereich.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Sieht aus wie der "gute alte" BlockMove aus Step7 V5.5.
    Du kannst vermutlich Quelle und Ziel als ANY-Pointer anschließen. Die magische Taste F1 dürfte weitere Info bringen.
    Dein ANY-Pointer könnte etwa so aussehen: SRCBLK DB1.DBX0.0 BYTE 10, DSTBLK DB2.DBX0.0 BYTE 10.
    Das würde dem Kopieren von 10 Byte ab dem ersten Bit von DB1 nach DB2 entsprechen.
    15.04.2011
    229
    Hallo Tigerente1974,
    der TE hat ja auch nicht den Baustein, welcher ihm von PN/DP oder Softmachine vorgeschlagen wurden. Der vorgeschlagene Baustein heißt MOVE_BLK und nicht BLKMOV.
    Scheinbar arbeitet der User mit dem migriertem STEP7 V5.5 und nicht mit dem TIA-Portal V11 selber.
    Der TE sollte erstmal klarstellen, womit genau er wirklich arbeitet.
    Edit: Der vom TE benutzte Baustein stammt aus STEP7 V11.
    Geändert von 190B (28.10.2012 um 08:13 Uhr)
    190B
    24.10.2012
    @Tigerente1974:
    Leider Funktioniert das nicht:
    Die magische Taste F1 kenne ich Die hilft nur leider nicht immer.
    Nur nochmal zur Klarstellung: Ich verwende das Tia Portal V11 Prof SP2 Update 4
    Es ist ein neues Programm und nicht von Step 7 V5.5 migriert
    Matthias
    Geändert von K5286 (28.10.2012 um 08:26 Uhr)
  1. String von ein DB in einen anderen kopieren
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 15:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 13:02
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 21:48
  4. Inhalt von Datenbausteinen kopieren
    Von minix0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 17:00
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
