Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-400 Analogausgang 4-20mA erreicht den max Wert nicht
    17.02.2012
    ich sitze hier bei einem Kunden und frag mich warum mein Analogausgang nicht die eingestellten 20mA bei max. ansteuerung erreicht.
    Hier was eingebaut ist, SM432 1HF00-0AB0
    Hardware ist korrekt auf Strom und 4-20mA eingestellt.
    Der Ausgang wird mit dem FC106 skaliert, steht so im Programm.
    CALL FC 106
    IN :=1.000000e+002 //#setvalue_fill_ind_wat_T2
    HI_LIM :=1.000000e+002
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=#Fehler_Wort
    OUT :=PAW610
    Wenn ich nun am AO messe, so werden mir nur 14mA angezeigt..
    Wer hat schon so was gehabt?
    Gruss aus den USA
    Zitieren Zitieren S7-400 Analogausgang 4-20mA erreicht den max Wert nicht
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Do you know the load resistance? Maybe it is so high that the available voltage ( 20V?) is to low to push more than 14mA through the loop. Do you get 20mA if you short circuit the load?
    Kaputt
    felix_77 ist offline Neuer Benutzer
    17.02.2012
    just found the problem. 0VDC for the card was at the wrong pin.. someone connected it on 27, instead to 26
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:43
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 13:16
  3. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  4. Logo Baugruppe Analogausgang 4-20mA????
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 14:41
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
