s7-1200 auf stop nach Spannungswiederkehr ?
MandiNice
Hallöchen
Ich habe 10 baugleiche Anlagen mit einer S7-1200 ( mit je zwei RS485 Karten mit ModBus-Protokoll )
Das Programm wurder per SD-Karte eingespielt.
Es kommt nun schon mehrfach vor, das einige der SPS'en nach Spannungswiederkehr ( 12 - 48h ausgeschaltet ) sich nicht mehr auf "Run" gehen.
Ich gehe dann Online und starte die CPU wieder.
Woran kann das liegen.
Danke für Eure hilfen.
Beste Grüße
Mandi
Gerätekonfiguration CPU / Allgemein / Anlauf --> Anlauf nach Netz-EIN: "Warmstart Run" anstelle "Kein Anlauf"!
PS.: nicht vergessen das geänderte Projekt auf die MMC und in alle CPUs updaten
Mfg MK
Na logisch, wenn die CPU während Betrieb auf Stop geht und dann neu gestartet wird, läuft sie in Zustand Stop auch wieder an.
Hallo Mandi,
bei mir (bzw. einer Anlage von mir) ist selbes Problem schon aufgetreten. CPU wird aus dem RUN-Zustand per Netz-Aus abgeschaltet und nach Netz EIN geht sie nicht mehr in run sondern in Stopp. Kommt aber nur etwa alle 100 Netzschaltungen vor. In der Diagnose stehen keine signifikanten Ursachen / Hinweise warum. Hab mal einen Service request dazu aufgemacht. Bei Siemens ist das Problem unbekannt... Aber Lösungshinweis wie in Post #2.
Gruß, Jörg
Hatte ich auch mal. Nachdem ich alle verfügbaren Fehlerbehandlungs OBs mit auf die Steuerung geladen habe war Ruhe. Die SPS Firmware war noch eine von
die ersten V1.01?
Grüsse,
Michael
Es liegt die Vermutung nahe, dass ab und zu zB eine Peripheriebaugruppe vor der CPU "weg" ist, dann geht die CPU ZUERST auf Stop wegen nicht vorhandener Fehler-OB's.
Zumindest würde ich mir das so erklären.
