Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wieder Multiinstanz... Mittelwert Bildung
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    ich würde gern aus meinem Mittelwert Baustein als Multiinstanz aufrufen.
    Sobald ich das mache arbeitet er aber nichtmehr....
    Ich find leider den Fehler nicht.
    FUNCTION_BLOCK "Real_Mittelwert_bilden"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN : REAL ;    //Messwert
      Anz_Werte : INT ;    //Anzahl der Messwerte [1-20]
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT : REAL ;
    END_VAR
    VAR
      Speicher : REAL ;
      Zaehler : INT ;
      Zaehler1 : INT ;
      Wert_1 : REAL ;
      Wert_2 : REAL ;
      Wert_3 : REAL ;
      Wert_4 : REAL ;
      Wert_5 : REAL ;
      Wert_6 : REAL ;
      Wert_7 : REAL ;
      Wert_8 : REAL ;
      Wert_9 : REAL ;
      Wert_10 : REAL ;
      Wert_11 : REAL ;
      Wert_12 : REAL ;
      Wert_13 : REAL ;
      Wert_14 : REAL ;
      Wert_15 : REAL ;
      Wert_16 : REAL ;
      Wert_17 : REAL ;
      Wert_18 : REAL ;
      Wert_19 : REAL ;
      Wert_20 : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Anzahl_Werte : INT ;
      Adr_1 : DWORD ;
      Adr_2 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Anzahl Werte begrenzen
          L     #Anz_Werte;
          L     1;
          <I    ;
          SPBN  _1;
          L     1;
          T     #Anzahl_Werte;
          SPA   _3;
    _1:   L     #Anz_Werte;
          L     20;
          >I    ;
          SPBN  _2;
          L     20;
          T     #Anzahl_Werte;
          SPA   _3;
    _2:   L     #Anz_Werte;
          T     #Anzahl_Werte;
    _3:   NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Reset Zähler
          U(    ;
          L     #Zaehler;
          L     #Anzahl_Werte;
          >=I   ;
          SPBNB _001;
          L     0;
          T     #Zaehler;
    _001: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Wert in Register schreiben
          L     #Zaehler;
          L     32;
          *I    ;
          L     P#18.0; // Anfangsadresse Register
          +D    ;
          T     #Adr_1;
    //   Wert in Speicherplatz
          L     #IN;
          T     DID [#Adr_1];
    // Zaehler erhöhen
          L     #Zaehler;
          L     1;
          +I    ;
          T     #Zaehler;
    NETWORK
    TITLE =Mittelwert bilden
          L     P#18.0;
          T     #Adr_2;
          L     0.000000e+000;
          T     #Speicher;
          L     #Anzahl_Werte;
    Anf:  T     #Zaehler1;
    // Werte summieren
          L     DID [#Adr_2];
          L     #Speicher;
          +R    ;
          T     #Speicher;
    // Adresse inkrementieren
          L     #Adr_2;
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #Adr_2;
    // Zaehler degrementieren
          L     #Zaehler1;
          LOOP  Anf;
    // Mittelwert bilden
          L     #Speicher;
          L     #Anzahl_Werte;
          ITD   ;
          DTR   ;
          /R    ;
          T     #OUT;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Zitieren Zitieren Wieder Multiinstanz... Mittelwert Bildung
    923
    NETWORK
          L     #Zaehler;
          L     32;
          *I    ;
          L     P##Wert_1; // Anfangsadresse Register
    NETWORK
          L     P##Wert_1;
          T     #Adr_2;
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    c.wehn (25.10.2012)
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Okay, das sehe ich ein ist aufjedenfall schonmal ein Schritt in die richtige Richtung.
    Leider funktioniert es immer noch nicht!
    Man erkennt immernoch das der FB3 auf die Adressen des FB4's schreibt an der stelle wo du mich korrigiert hast!
    923
    OK, dann so:
    VAR_TEMP
      Adr_1 : DWORD ;
      Adr_2 : DWORD ;
      Adr_Werte : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    //Adresse Werte-Array der Multiinstanz brechnen
          TAR2                              //Offset Multiinstanz
          UD    DW#16#FFFFFF                //Bereichskennung entfernen
          L     P##Wert_1                   //Adresse Werte-Array in dieser Instanz
          +D                                //dazuaddieren -> Adresse Array in Multiinstanz
          T     #Adr_Werte                  //merken
          L     #Zaehler;
          L     32;
          *I    ;
          L     #Adr_Werte; // Anfangsadresse Register
    NETWORK
          L     #Adr_Werte;
          T     #Adr_2;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    c.wehn (25.10.2012)
  7. #5
    533
    Sollte nicht bei einer Multiinstanz noch das AR2 dazu addiert werden, das ja den Offset für den jeweiligen Multiinstanz-FB enthält oder lädt man diesen Offset mit L P##... gleich mit? Das würde ich mal ausprobieren.
    Edit: Ah, ich seh grad Harald schlägt das auch vor.
  8. #6
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Funktioniert jetzt auch. Danke nochmal... sonst müsste ich die Steuerung mit lauter DB's unübersichtlich vollknallen!
  1. mittelwert berechnung
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 13:11
  2. Ringpuffer mit Mittelwert
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 23:30
  3. Mittelwert von zehn Temperaturen bilden
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 15:03
  4. Mittelwert bilden für einen DB-Bereich
    Von GFI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 17:32
  5. Mittelwert bilden (von zb 5 SPS-Zyklen)
    Von Matthias O. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:21
