Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Step 7 Distributet safety DINT werte verarbeiten
    09.08.2004
    Frage
    Hallo Leute,
    vielleicht fällt hier jemand was zu dem Thema ein,
    Ich möchte im safeteil der Step 7, 2 DINTWerte voneinander abziehen bzw. auf groesser vergleichen, mein erster Lösungsansatz war sie in 2 Intergervariablen zu zerlegen und diese getrennt miteinander zu vergleichen, das funktioniert aber nicht da die S7 nun das höchste bit im LowWord als vorzeichen Bit interpretiert, ausserdem habe ich Probleme wenn die Position zwischen der Stelle 16 und 17 (also höchstes Bit LowWord und nidrigstes LowWord) springt.
    Zu meiner Aufgabe:
    muss für mein Projekt eine Position sicher bestimmen, dazu werden 2 Geber welche DINT Positionsausgaben machen verwendet, in der Safety müsste ich jetzt vergleichen ob die Positionsunterschiede einen gewissen Schwellwert übersteigen. Dabei muss ich aber berücksichtgen dass die Sensorwerte durch ihre verschiedene Position schon offsetbehaftet sind.
    Im nichtsicheren Teil ganz einfach:
    Offset := Strecke zwischen den Sensoren
    Hysterese:= erlaubte Positionsabweichung
    Also :
    Wert Sensor1 + Offset darf nicht kleiner (Wert Sensor2 - Hysterese) oder grösser (Wert Sensor 2 + Hysterese) sein.
    Aber wie sowas im Safety teil realisieren?
    Zitieren Zitieren Step 7 Distributet safety DINT werte verarbeiten
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Falsche Frage, zuerst mal: Warum sowas in Safety realisieren?
    MfG MK
    thorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2004
    Na weil ich muss!
    Es ist eine sichere Positionierung verkauft! Laut Systema Software (Zur Auslegung des Sicherheitslevels) kann dies auch mit nichtsicheren Gebern realisiert werden, wenn man 2 nicht baugleiche verwendet (verschiedene Hersteller) darf man deren Werte im Sicherheitsprogramm für einen Plausibilitätstest verwenden und erreicht trotzdem den nötigen Sicherheitslevel.
    Wenn ich die operation im nichtsicheren Teil abhandle führen Programmänderungen daran zumbeispiel nicht zu einer Änderung der Saftychecksumme usw.
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Warum nimmst du nicht einen sicheren Multiturngeber zB von TR....da kommen die Positionen in INT und die kannst du einfach im Safeteil verarbeiten...Und außerdem hat Siemens sogar eine Beispielaplikation dafür...
    http://support.automation.siemens.co...79&caller=viewhttp://support.automation.siemens.co...79&caller=view
    09.08.2004
    Weil die Strecke über 130 Meter Lang ist und in Milimeterauflösung gearbeitet werden muss, --> 130000 als Maximalwert -> DINT
    Geht leider nicht mehr mit INT
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Blöder Vorschlag von mir,
    bei einer 400-er CPU mit F-Systems gibt es F-Real Operationen, kostet allerdings.
    Eventuell ist Distributed Safety mit seiner Rechenleistung etwas überfordert.
    Johannes
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 12:46
  2. Fifo für DINT Werte
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 13:30
  3. Mit S7 werte von MATLAB auslesen und verarbeiten
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 13:56
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 12:30
  5. DINT Binär verarbeiten
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 08:49
