Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fernwartung IPC
    07.04.2011
    Hallo Gemeinde,
    ich suche eine kostengünstige Möglichkeit, eine Fernwartung einer Siemens Microbox IPC zu realisieren.
    Ich möchte vom Büro aus auf die Anlage (IPC) zugreifen können, die Bausteine beobachten und übertragen können.
    Da ich nicht ins Firmennetz des Kunden darf, möchte ich über UMTS ins Internet gehen.
    Ist es prinzipiell möglich, mit einem UMTS-Surf Stick die Microbox ans Internet zu bringen und dann vom Büro aus über TeamViewer mittels Step7 online zu gehen?
    Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
    Ich habe schon einige Threads durchgelesen, aber konnte es nicht auf die Microbox übertragen.
    Christian
    Zitieren Zitieren Fernwartung IPC
    13.10.2007
    2.788
    Es geht per Teamviewer, du müsst nur beim Teamviewer auf beiden Rechnern die Option VPN
    Installieren, die Intallationsroutine findest du unter den Einstellungen.
    Nach starten der VPN Verbindung musst du in Step 7 die Schnittstelle auf Teamviewer einstellen
    und los geht es. Das ganz geht über den Port 80, also kein Portumschaltung erforderlich.
    Es besteht je nach Lizens die Möglichkeit eine zweite normale Instanz zu starten und kann gleichzeitig
    auf den Entfernten IPC zugreifen.
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Hallo Christian,
    es gibt verschiedene Möglichkeiten der Fernwartung. Einmal die von dir angesprochene und von rostiger Nagel bestätigte Variante über TeamViewer.
    Alternativ kannst du auch einen UMTS-Router (per Ethernet an die Microbox) verwenden, der sich auf einem VPN-Portal anmeldet. Dein PC im Büro meldet sich ebenfalls über eine OpenVPN-Client-Software auf diesem VPN-Portal an und schon steht die Verbindung.
    Alternativ kannst du dich auch klassisch über einen TS-Adapter auf den IPC einwählen. Ist aber in der GSM-Variante seeeeeeehr langsam.
    Bei weiteren Fragen kannst du mich auch gerne anrufen.
    Gruß, Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    atp_member ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2011
    danke für die schnellen Antworten.
    Ich werde es zunächst über die TeamViewer VPN-Verbindung probieren.
    Alternativ könnte ich ja auch eine andere Software-VPN Lösung (z.B. von AVM) installieren und damit einen VPN zur Steuerung aufbauen?
    11.12.2009
    388
    Ich werfe mal OVPN in den Raum!
    Marcel
    05.11.2012
    Hallo Sven,
    Hast du ein Beispiel für einen guten umts-Router und ein passendes VPN-Portal für eine DAUERHAFTE Verbindung zwischen der SPS und einem PC?
    Holger
    10.03.2009
    Verl
    268
    Hallo Holger,
    wir haben deine Anfrage bereits in unserem E-Mail-Eingang erhalten. Mein Kollege, Herr Tobias Weber, wird dich gleich mal anrufen.
    Viele Grüße,
    Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  2. Fernwartung auf der SPS/IPC/DRIVES 2010
    Von WachMark im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:53
  3. Erfahrung mit IPC und Touchscreen von ipc-markt?
    Von marcengbarth im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 16:54
  4. Ipc
    Von RobiHerb im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 14:01
  5. SPS/IPC/DRIVES: Mobile Fernwartung über Internet
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 09:52
