Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zeitspeicher ???
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    kann mir jemand was zum Thema Zeitspeicher erklären?
    Folgendes ich habe einen FB in dem ich mehrere Zeiten verwende. Ich muss in diesen als Eingang mehrere Timer erstellen. Wenn ich ich einen OB den FB verwende soll ich an den FB die T1-T.. ansetzen. Setze ich diese T1-T.. nicht an funktioniert meine Funktion genau so. Warum kann mann nicht die Timer in STAT Variable ansetzen?
    Im Anhang ein Auszug aus dem DB
    Geändert von emilio20 (25.10.2012 um 22:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zeitspeicher ???
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich vermute mal, es geht darum, den FB mehrfach aufrufbar zu machen und bei jedem Aufruf verschiedene S7-Timer zu benutzen. Und das geht nun mal nur, wenn die S7-Timer von außen an den FB übergeben werden.
    10.08.2010
    Hier noch ein auszug aus meinen FB und es funktioniert. Muss dazu sagen ich verwende eine Multiinstanz
    03.01.2006
    227
    Hast du jetzt fix einen S5 Timer in deinem FB verwendet?
    Dann wird dein Programm nicht funktionieren wenn du den FB öfters aufrufst!
    Verwende die IEC Timer, die kannst du in deinem stat Bereich ablegen.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Sind das zwei verschiedene FB's?
    10.08.2010
    Ich rufe in einen OB den FB 50 auf in diesen befinden sich der FB 210 (Belechtung) als Multiinstanz. Dieser existier dort mehrfach
    03.01.2006
    227
    Und im FB 210 verwendest du jetzt einen Timer?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du rufst also den FB210 mehrfach auf und benutzt im FB210 2 oder mehr feste S7-Timer? (Wo die Instanz gespeichert ist, spielt dabei keine Rolle.)
    Dann können die verschiedenen Aufrufe eigentlich nicht unabhängig von einander funktionieren, denn woher sollen in diesem Fall die S7-Timer im FB210 wissen, welcher Aufruf gerade läuft und welcher Zeitablauf damit gerade gültig sein soll? Ein fester S7-Timer kann nicht zwischen mehreren Zeiten unterscheiden.
    10.08.2010
    Hier mal das Projekt teste mal bei mir geht das
    03.01.2006
    227
    Bei mir funktioniert es nicht.
    Hast du es schon mit PLCSim oder mit der CPU getestet.
    Also bei mir Startet keine Zeit.
