Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Neg. Flanke bei Netz-Aus
    24.11.2005
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Hallo Leidgenossen,
    ich habe ein Problem bei einer kleineren Anlage mit einer S7-300.
    In der Anlage sind getaktete Tische, bei jedem Takt sitzt eine Station und bearbeitet das Bauteil.
    Mit Hilfe des Taktschalters schiebe ich ein Schieberegister mit, welches beim Weitertakten des Tisches schiebt, d.b. mit einer neg. Flanke des Taktschalters..
    Jetzt habe ich das Problem, daß bei einem Netz-Aus der CPU der Flankenmerker nochmals durchläuft.
    Die Maschine stoppt immer am Totpunkt des Taktgetriebes, also mit betätigtem Taktschalter. Beim Abschalten läuft von diesem die neg. Flanke durchs Programm und schiebt mir alle
    Schieberegister weiter.
    Es ist gewollt, daß die Maschine übers Wochenende ausgeschaltet wird. Auch wenn ich durchsetzen könnte, daß die Anlage eingeschaltet bleibt, habe ich bei einem Stromausfall das gleiche Problem.
    Der Flankenmerker kommt definitiv, ich konnte ihn einfangen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das verhindern kann.
    In der PLC_SIM konnte ich diesen Effekt nicht nachstellen, dort funktioniert das einwandfrei.
    Hat von euch jemand eine Idee ?
    Gruß maddin
    Zitieren Zitieren Neg. Flanke bei Netz-Aus
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Wie entsteht deine Flanke, wird das Weiterschalten zb durch ein Hardware Eingang durchgeführt?
    Oder ist eine Hardware Eingang an der Verknüpfung beteiligt?
    Es kann passieren, das beim Auschalten (gerade bei dezentraler Peripherie) die Spannungslos wird
    und als Signal '0' liefert, die CPU durhläuft vlt noch ein Zyklus und macht dann komische Phänome.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Die Flanke entsteht weil die Steuerspannung schon weg ist aber die CPU noch ein paar Millisekunden lebt und das Programm abarbeitet. Du könnest Dir helfen indem du eine Schalter nachrüstet den du schalten musst bevor die Maschine ausgeschaltet wird. Das wird dir allerdings nicht bei Stromausfall helfen. Vielleicht hilft es die 24V-Versorgung abzufragen.
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Oder eine kleine USV vorschalten. Spannungsabfall in der Versorgung erkennen, und dann das Program gezielt stoppen/beenden etc.
    Das braucht dafür ja nur eine wirklich kleine USV zu sein, die eventuell 2-3sek. vorhält.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Ja, oder halt den problematischen Programmteil nur dann aufrufen wenn er auch benötigt wird, bzw. die Maschine in Automatik ist.
    Wenn Stromausfall ist, wirst du denke ich noch andere Probleme haben, daher würde ich mich auf diese Tatsache nicht so versteifen.
    Wie wäre es mit einmal gegenschieben im OB100 (Neustart)?
    gruß,
    Ottmar
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Maddin,
    hat die Maschine keinen Taster "Halt bei Taktende". Mit diesem kannst Du den Zyklus, Schieberegister geregelt beenden. Für den Stromausfall würde ich ein schnelles Halbleiterrelais direkt hinter den Hauptschalter setzen und entsprechend das Prog damit ausbremsen.
    Grüße Detlef
    Shit happens
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ich würde halt hingehen und meine Schiebebedingung etwas anpassen ...
    Also im Prinzip
    U Antrieb ein
    U Position
    FP Hile_schieben
    = schieben
    oder halt
    U Antrieb_ein
    u Position
    FN HM_schieben
    = schieben
    Hat den Vorteil, das bei einem Spannungs aus das ganze nicht geschoben wird, da ja der Antrieb nicht ein ist
    Es wird noch viele andere Lösungen geben, soll ja Dir als Denkhilfe dienen.
    Geändert von Boxy (26.10.2012 um 21:38 Uhr)
    maddin ist offline Benutzer
    24.11.2005
    24
    Also im Prinzip
    U Antrieb ein
    U Position
    FP Hile_schieben
    = schieben
    oder halt
    U Antrieb_ein
    u Position
    FN HM_schieben
    = schieben
    Bingo ! Das ist die einfachste Lösung ! Daß ich da nicht selber draufgekommen bin......
    Vielen Danke euch allen für eure Antworten.
    Wenn ich die Spannungsversorgung auf einen Eingang legen würde und diesen Eingang dann z.B.als Bedingung zur Abarbeitung oder mit in die Flankenauswertung nehmen würde, müßte das ja auch funktionieren, oder. Der Eingang müßte ja genauso schnell sein wie der des Taktschalters ?
    Gruß Maddin
    29.09.2010
    Kannst du nicht das Signal des Taktschalters hardwaremäßig invertieren? Dann kannst du mit der positiven Flanke schieben.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Dann hat er das Schiebeproblem aber eventuell beim Einschalten der Anlage. Wenn er die Flanke nicht verriegelt hat, bekommt er beim Einschalten ja immer eine positive Flanke.
    gruß
    stromer69
  1. Flanke bei S7-200 vs. S7-300
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 20:02
  2. B&R PowerPanel Bootet nicht mehr nach Netz aus
    Von m_matrix im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 12:44
  3. S7 Flanke bei Anlauf einer CPU 315
    Von swm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 06:38
  4. Flanke bei kommender Sammelstörung
    Von norman im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 16:50
  5. Flanke in bei Step5
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 07:59
