Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PS3A gegen CPU-Netzteil tauschen?
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    folgendes Problem: Chef sitzt in Kuwait an einer Anlage mit einer S5 115U und folgendem Netzteil: 6ES5-951-7LB21. Die Anlage wurde hier in D demontiert und in Kuwait wieder "zusammengefriemelt" oder so. Das Netztei ist defekt. Es sollte wohl in Kuwait repariert werden. Hat nicht geklappt. Jetzt hat elChefe das S5-Netzteil gegen ein PC-Netzteil getauscht. Sein Problem: die CPU bleibt beim hochfahren hängen. An den U-Stack kommt er gar nicht mehr ran.
    Er hat mir versichert, dass alle Signale korrekt anliegen, Also 5V/5,2V/ usw. Weiss irgendjemand, ob die CPU ein bestimmtes verhalten der Spannungen vorrausetzt?
    Ich gehe mal davon aus, dass die CPU geschrottet ist. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
    mfg
    Thomas
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren PS3A gegen CPU-Netzteil tauschen?
    30.08.2003
    30
    einfach die Spannungen bereitstellen damit ists nicht getan. Anders als bei der S7 sind die Batterien im Netzteil - heisst also dass die CPU auch mit dem Netzteil "redet".
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von repök
    repök ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    sowas hatte ich mir gedacht...
    dann gibt das wohl nix mit anlage heute fertig.... morgen kommt er erstmal wieder, dann kann er sich beim nächste mal eins mitnehmen. und sofort noch eine cpu..... nur für alle fälle.
  1. TP170A gegen TP177A tauschen
    Von van im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 14:25
  2. Sinumerik PC gegen HP DL PC tauschen?
    Von flisse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:11
  3. Profibusslave gegen anderen tauschen
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:34
  4. Saia PLC PCD6 gegen Simatic s7 tauschen ??
    Von pius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 17:57
  5. AG 95 gegen 315-2DP tauschen
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 17:36
