Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: FB mit lokalen Variablen schreiben
    24.09.2012
    70
    ich möchte einen FB mit lokalen Variablen schreiben, der Daten in einen Datensatz (DBWx.x) schreibt.
    Mit folgender Zeile
    T DBW[#MD1] //MD1 v. Typ DINT
    geht es nicht. Wenn ich MD1 absolut verwende geht es. Aber es soll ja lokal sein. Weiß jemand Rat?
    Zitieren Zitieren FB mit lokalen Variablen schreiben
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Im Stat-Bereich eine Variable vom Typ DInt anlegen und dann im Programm mit
    T #myDInt
    den Wert in den zugehörigen IDB schreiben ... hast du das gemeint?
    15.04.2011
    229
    Aber warum soll man ein DINT (Doppelwort) in ein Wort transferieren? Was soll denn da rauskommen?
    190B
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (27.10.2012)
    05.09.2011
    43
    Hm stimmt auch wieder
    Mittlerweile glaube ich er/sie meint speicherindirekte Adressierung
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu nutellahase für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (27.10.2012)
  7. #5
    Miffi ist offline Benutzer
    24.09.2012
    70
    Ja, indirekt soll es sein
  8. #6
    15.04.2011
    229
    Dann stell doch mal Deinen Baustein ins Forum...
    Aus so einem Einzeiler kann man nicht viel erkennen.
    190B
  9. #7
    03.01.2006
    227
    Meinst du mit Lokalen Variablen den Stat - Bereich?
    Dein Adressenoperand (die Variable wo dein Pointer drinn ist) kann nicht im Stat Bereich abgelegt werden wenn dein Baustein Multiinstanzfähig ist, da es sonst Probleme mit den Adressregistern gibt.
    Du kannst entweder deinen Bausten nicht Multiinstanzfähig machen oder den Adressoperanden im temp Bereich ablegen.
    godi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (27.10.2012)
  11. #8
    24.09.2012
    70
    DB1 kann - sagen wir mal - 10 Werte des Typs INT aufnehmen.
    FB1 soll die Werte (z. B: 2345, 167, 21982, 1200, ...) in DB1 schreiben.
    FB1 wird nur halt mit lokalen Variablen deklariert!
    AUF #DATENBAUSTEIN
    L #DATEN
    T DBW[#MD1]
    wobei der Fehler auftritt bei #MD1
  12. #9
    24.09.2012
    70
    ... mit lokal meine ich das Zeichen #
    und das Ganze indirekt adressiert.
  13. #10
    03.01.2006
    227
    Verschiebe #MD1 in den Temp Bereich des Bausteines.
  1. Variablen Namen in Variable schreiben
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 21:30
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:39
  3. Rohdaten in Variablen schreiben!?
    Von Deyn im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 16:48
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  5. Intouch Variablen in DB schreiben
    Von alonely01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 14:30
