Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Selbst gebaute FC; Adresse aus DB übergeben
    20.07.2009
    ich versuche gerade einer FC eine DB-Adresse zu übergeben und diese dann weiter zu verarbeiten.
    Egal in welchem Datenformat ich die IN-Variable deklariere(pointer, bool, word)...es kommt nur mißt raus.
    Hat jemand von euch nen richtigen Ansatz?
    OB1
    CALL  FC     1
           zeit:=DB1.DBW10
    FC1
     L     P##zeit
            LAR1
     L     DBW [AR1,P#0.0]             // von
     T     DBW [AR1,P#2.0]             // nach
     L     DBW [AR1,P#4.0]             // von
     T     DBW [AR1,P#6.0]             // nach
    ganz locker!
    Zitieren Zitieren Selbst gebaute FC; Adresse aus DB übergeben
    03.09.2009
    15
    Mit dem Befehl L##zeit lädst du die Adresse 10.0 ohne Bezug auf einen Speicherbereich (hier DB). Versuch mal vor deinen Kopieraktionen den DB aufzurufen (AUF DB1), dann sollte es klappen!
    Avatar von Matze83
    Matze83 ist offline Neuer Benutzer
    20.07.2009
    Das hatte ich bereits erfolgreich versucht.
    Das Problem ist, dass ich mit dieser Funktion auf mehrere DB´s zugreifen möchte :/
    ganz locker!
    03.09.2009
    15
    Eine Möglichkeit wäre den datentyp Pointer zu verwenden. Dieser hat 6Byte (2 Byte: Datenbausteinnummer; 4 Byte: Adresse). Du musst nur die Datenbausteinnummer aus dem Pointer holen und mit AUF[#myDBNumber) den richtigen Baustein öffnen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Beckx-net für den nützlichen Beitrag:
    Matze83 (29.10.2012)
  6. #5
    Avatar von Matze83
    20.07.2009
    Ich habs jetzt so gelöst:
          AUF   #DBNR
          L     P##zeit
          LAR1
    Die DB-Nummer als Block_DB deklariert und siehe da es funzt!
    Besten Dank für deine Hilfe!!!
    ganz locker!
  7. #6
    03.09.2009
    15
    Oder mit nur einem Übergabeparameter als Pointer:
    VAR_INPUT
      myPointer : POINTER ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      myDatablock : WORD ;
      myAddress : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##myPointer;
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #myDatablock;
          L     D [AR1,P#2.0];
          T     #myAddress;
          AUF   DB [#myDatablock];
          L     DBW [#myAddress];
          T     MW    30;
    END_FUNCTION
  8. #7
    Avatar von Matze83
    20.07.2009
    Ok so funzt es auch... Astrein!
  1. Adresse übergeben? - Pointer?
    Von GSOhm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 15:46
  2. Adresse an Pointer übergeben
    Von schuld im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 12:42
  3. ANY Paramater aus staischem Bereich übergeben
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 14:51
  4. An Libnodave eigenen Socket aus .NET übergeben?
    Von Manni01 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 14:19
  5. PEW Adresse aus DB
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:53
