Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Merker wird gesetzt, schaltet aber nicht im OB1
  1. #21
    yman ist offline Benutzer
    01.04.2012
    25
    Guten Morgen,
    Ich werde die Schrittkette jetzt gleich mal ändern. Interessenhalber frage ich mal: Wieso macht man den die Ausgänge an das Ende der Kette?
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Auch der Rücksprung zu CAS1 ist nicht ideal. Das solltest Du so nicht lösen.
    Ich hatte die Programmierung vorher in Grafcet gemacht, aber aufgrund der Größe musste ich das Programm noch mal ändern. Habe allerdings keinen Plan, wie man einen Rücksprung anders lösen kann?
    Vielen Dank
    Gruß Danny
  2. #22
    01.04.2012
    25
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Danach habe ich den M90.7 im Simulator gesetzt (Wofür ist der? -> Keine Symbolik vorhanden!).
    Dadurch wurde der FB15 aktiv und im Simulator der M35.3 einmalig gesetzt.
    der Merker ist aus dem FB14 am Ende der Kette, um den FB15 freizugeben.
  3. #23
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    So hab nun auch mal das Programm gesichtet, gehe mal davon aus das es der letzte Stand ist.
    1) In NW4 musst du M91.2 noch zurücksetzen.
    2) Prüfe mal ob der M27.5 = TRUE ist, möglicherweise wird der Übergang direkt weitergeschaltet, die 500ms von T17 sind im Beobachten über kaum zu sehen. Einfach auch mal T17 zum testen auf z.B. 5s setzen.
    3) den Eingang E2.1 würde ich symbolisch umbenennen , es wird wohl kaum die Automatik mit Nothalt betätigt eingeschaltet
    Viel Spass mit BergerLahr
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    yman (30.10.2012)
  5. #24
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Zitat Zitat von yman Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Vielen Dank
    Gruß Danny
    Es gibt zig Möglichkeiten ans Ziel zu kommen. Ich habe das wie wohl viele andere Programmierer so gelernt. Die Schrittmerker verodern um Ausgänge passend zu den jeweiligen Schritten einzuschalten. Als Gerüst ist das sicher nicht verkehrt und man verliert nicht die Übersicht. In Deinem Fall führt die Mehrfachzuweisung von A1.3 ja auch zu ungewollten Reaktionen. Welchen Stil auch immer Du anwenden willst, die Mehrfachzuweisung geht mit großer Sicherheit in die Hose...
    Der Rücksprung ist nicht schön, weil es passieren kann, dass die Bedingung nicht erfüllt wird. Das SPS-Programm bleibt dann in dieser Schleife hängen. Andere Programmteile können nicht abgearbeitet werden und es könnte zur Zyklusüberschreitung kommen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    yman (30.10.2012)
  7. #25
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Damit es nur eine einzige Ausgangszuweisung im Programm gibt. (wird sogar von vielen Auftraggebern extra so verlangt!)
    Versuche mal in einem Programm zu beobachten, wieso ein Ausgang plötzlich Ein-/Ausgeschaltet wurde, wenn es 27 Stellen mit Schreibzugriffen im Programm gibt ...
    NACHTRAG:
    Außerdem: Je mehr Ausgangszuweisungen es gibt, desto aufwendiger wird es Sicherzustellen, daß der Ausgang garantiert immer alle Verriegelungen beachtet.
    Geändert von PN/DP (30.10.2012 um 08:56 Uhr)
  8. #26
    01.04.2012
    25
    1)Welchen Stil auch immer Du anwenden willst, die Mehrfachzuweisung geht mit großer Sicherheit in die Hose...
    2) Der Rücksprung ist nicht schön, weil es passieren kann, dass die Bedingung nicht erfüllt wird. Das SPS-Programm bleibt dann in dieser Schleife hängen.
    1)Vielen Dank erstmal, gibt es das Problem mit Mehrfachzuweisungen nur bei Ausgängen oder auch bei Merkern? Also ich kann in einem Netzwerk einen Ausgang immer nur einmal Ein- bzw. Ausschalten oder wie? Kann ich einen Merker beliebig oft schalten?
    2) Ist das ohne dem Case auch möglich, indem ich einfach sage, dass der entsprechende Merker gesetzt und beim nächsten Zyklus wird die Schrittkette wieder durchlaufen? Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
    Danke schön
  9. #27
    23.02.2012
    Norilsk/Sibirien
    5
    1. indem du in dem programm selber mehrere verschiedene Merker benzutzt und nacher ewtro ein netztwerk/ Baustein für die zuweisung machst wo all diese merker zb. auf ein oder bausten gehen und dann den gewunschten ausgang setzten
  10. #28
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zu 2) wird wohl so nicht funktionieren.
    Für den Sprung muss M92.0 TRUE sein
    Für die Anweisungen im Case-NW muss aber Schritt M91.4 oder M92.0 TRUE sein. Hier muss oder M92.0 noch dazu und natürlich auch rückgesetzt werden.
    Zu1) Bei verzweigten Schrittketten können Merker auch an mehrmals verschiedenen Stellen zurückgesetzt werden.
    Es gilt so wenig wie möglich, insbesondere wie du jetzt feststellst wegen einer besseren Diagnose und wie oben genannt Fehlervermeidung.
  11. #29
    06.10.2009
    NRW
    63
    1)Sobald ein Operand mit "=" zugewiesen wird, ändert sich der Zustand gemäß dem VKE innerhalb eines SPS-Zyklus. Damit wird der Operand den Zustand annehmen, der im SPS-Zyklus zuletzt zugewiesen wurde. Demnach ist das generell so, egal ob Merker oder Ausgang.
    2) Ja. Im nächsten Zyklus wird die Bedingung erneut abgefragt. Du brauchst also keine Rücksprünge.
  12. #30
    23.02.2012
    Norilsk/Sibirien
    5
    2. Grundlegender tipp du kannst immer und überall hinspringen aber springe niemals in einem zyklus zurück das wird nie funktionieren der zyklus wieder holt sich von ganz alleine eigendlich braucht man nie irgenwo zurückspringen
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. Bild Aufruf wen Merker gesetzt wird
    Von Gonzo3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 10:33
  3. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  4. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  5. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
