Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU 417-4H -> Anschluss externe Pufferspannung?
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage bzgl. des Anschlusses für die externe Pufferspannung (5..15V DC) an der CPU 417-4H.
    Weiß jemand was das für ein Anschluss ist bzw. um welchen Steckertypen es sich handelt?
    Gibt es diese Stecker bei Siemens selber zu kaufen?
    Ich suche schon geschlagene 2 Stunden nach einem Handbuch der CPU aber kann bisher leider nichts finden... Siemens halt...
    Vielleicht weiß es ja jemand und kann mir helfen?
    Hoffe auf schnelle Antworten und schon einmal im vorraus danke für jede Hilfe!
    Zitieren Zitieren CPU 417-4H -> Anschluss externe Pufferspannung?
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Holle-52499,
    der ext. Pufferspannunganschluß ist eine 2,5mm Klinkenstecker (jeder Elektronikladen oder bei "OBI"). Ich verwende jeweils einen 9 Volt Blockakku pro Steuerung, da die Kisten viel Ram zum puffern haben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IFATD für den nützlichen Beitrag:
    Holle-52499 (29.10.2012)
    01.02.2011
    9
    Danke, dass klingt schon mal gut =)
    Ich denke mal dass es sich dabei um Monoklinkenstecker handelt?
    Wie sind diese belegt? Die Spitze des Steckers = + und der Schaft = Masse?
    Danke für die schnelle Antwort!
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Genau, Mono-Klinke 2,5mm
    Tip+, Ring-
    (Steht auch auf der CPU unter der Buchse drauf)
    Btw: ich nehme da immer einen kleinen 12V Blei-Gel Akku
    und Hänge da ein kleines 12V (Motorrad) Ladegerät dran.
    Timo
    TOHISPARTS
  6. #5
    01.02.2011
    9
    Vielen Dank!
    Wir haben vor bei uns in der Firma ein SITOP Power 15V DC(6EP1353-0AA00) Netzeil auf eine zentrale Klemmleiste zu legen und von dort aus alle CPUs Zentral zu puffern. Das SITOP wird dabei von einer USV gespeist.
    Ich hoffe dass das alles funktioniert wie gedacht.
    Aufjedenfall schon mal danke an euch!
  7. #6
    923
    Na komm schon, das ist doch gar nicht so schwer zu finden. Eigentlich genau da, wo man üblicherweise solche Informationen erwartet (Bestellnummer und Anschlußbild):
    SIMATIC S7-400 Automatisierungssystem S7-400 CPU-Daten Gerätehandbuch
    Seiten 22 bis 23
    Aufbau einer CPU 41x > 2.1 Bedien- und Anzeigeelemente der CPUs > Einspeisung externe Pufferspannung an Buchse "EXT.-BATT."
    Einen Klinkenstecker mit konfektioniertem Kabel können Sie unter der Nummer A5E00728552A bestellen.
    und hier: Klinkenstecker zur Einspeisung externer Pufferspannung für S7-400
    Bestellnummer A5E00728552A
    Leitungslänge ca. 2 m
    Verpackungseinheit 5 Stück
    NACHTRAG:
    Aufgrund der Divergenz in den Abmaßen von handelsüblichen Klinkenstecker wird empfohlen diesen Klinkenstecker für die zusätzliche Pufferung über die Buchse "EXT.-BATT." der CPU S7-400 einzusetzen
    Übrigens passt dieser Stecker auch bei älteren IM461 zur Pufferung von Baugruppen in EG.
    Geändert von PN/DP (30.10.2012 um 08:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren Siemens A5E00728552A Klinkenstecker 2,5mm, konfektioniert mit ca. 2m Kabel
  1. Anschluss Taster CPU 224XP
    Von b0db0y im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 10:50
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  3. CPU 416 Einspeisung Ext. Pufferspannung
    Von Unimog-HeizeR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 17:29
  4. CPU 417-4 Automatisches Urlöschen
    Von stoag im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 14:43
  5. Sps CPU 315 DP2 Anschluss an USB
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:51
