Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rampe bei digital wert?
    17.08.2012
    14
    ich habe in einem Datenbaustein einen Doppelinteger-Wert gespeichert und möchte diesen mit einer Rampe (Zeit ca. 5 s) an ein PAD transferieren, weiss da jemand eine gute Lösung?
    Vielen dank im Vorraus
    GSOhm
    Zitieren Zitieren Rampe bei digital wert?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, zuerst brauchst Du eine Definition was die 5s bedeuten.
    Von 0 auf Maximum in der Zeit, oder zB 5s für jede Änderung.
    Was ist das Maximum?
    Nebenbei Frage: was soll an dem PAD passieren, ist das ein PB-Teilnehmer?
    Ansonsten einfach in Zeitscheiben zB 100ms um einen bestimmten Wert (Steigungsgeschwindigkeit) vergrößern oder verkleinern.
    Alternativ gibts einen fertigen Baustein "RAMP_P", FB52 aus der PCS7 Bibliothek.
    Funktioniert aber mit REAL, müsstest den Wert vorher wandeln.
    GSOhm ist offline Benutzer
    17.08.2012
    14
    ja es soll bei jeder änderung über die rampe laufen und ja es handelt dich um PB-Teilnehmer.
    Danke im Vorraus
    06.10.2009
    NRW
    63
    Würde ich auch so lösen. Bei einer Sollwertänderung die Differenz berechnen. Anschließend aus Differenz und Rampenwert die Sollwertänderung für ein 100ms-Raster berechnen.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    GSOhm
    Kommt der DINT aus einem HMI E/A-Feld oder wird er aus dem Programm ermittelt?
    Bei HMI >> Nutzung der Variableneigenschaften Skalierung
    Bei Programm >> Stichwort Skalierung selbst programmieren bzw. wie oben vorgeschlagen Bibliothek nutzen
    MfG MK
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke im Vorraus
    Das heisst, bei Änderung DINT pro Zeiteinheit mehr oder weniger.....
    L #WERT_AKT //aktueller Stellwert aufs PAD
    L #WERT_SOLL //aktueller Sollwert
    >D //Stellwert größer Sollwert
    SPB DEK
    SPA WEIT
    DEK: L #WERT_AKT
    L #V_RAMPE //Änderung pro Zeiteinheit
    -D
    T #WERT_AKT
    L #WERT_AKT //wenn zuwenig....
    L #WERT_SOLL
    >D
    SPB OK
    L #WERT_SOLL//... dann Stellwert=Sollwert
    T #WERT_AKT
    WEIT: L #WERT_AKT //aktueller Stellwert aufs PAD
    <D //Stellwert kleiner Sollwert
    SPB INK
    SPA OK
    INK: L #WERT_AKT
    +D
    T #WERT_AKT
    L #WERT_AKT //wenn zuviel .....
    L #WERT_SOLL
    <D
    SPB OK
    L #WERT_SOLL //... dann Stellwert=Sollwert
    T #WERT_AKT
    OK: NOP0
    nur so runtergetippt, nicht getestet, braucht man nur in gewünschten Zeitintervall aufrufen.
    es gibt da, wie immer, viele Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen.
    Mein Weg wäre der folgende :
    - einen FB dafür erstellen.
    - dieser hat als INPUT-Informationen den max.Wert (auf den zu inkrementieren ist), die Zeit , die dafür zur Verfügung steht, die aktuelle Systemzeit und natürlich den Trigger (oder eine Freigabe).
    - nun würde ich mir mir der steigenden Flanke des Trigger ausrechnen, wie hoch das Inkrement pro Millisekunde ist (sinnig wäre hierfür ein REAL). Außerdem den Ausgabewert auf Null schreiben. Die Variable "letzte Systemzeit" auf den Wert der aktuellen Systemzeit setzen.
    - läuft nun das Inkrementieren ... Hierfür die Differenz der aktuellen Systemzeit zur letzten bilden und mit dem Wert das Inkremnt multiplizieren und auf den Ausgabewert aufaddieren (solange das Maximum oder die maximale Zeit noch nicht erreicht ist).
    06.10.2009
    NRW
    63
    Vielleicht noch eine Ergänzung:
    Möglicherweise ist der Ausgabewert zum Zeitpunkt des Sollwertspungs <> 0. Dann wäre es ggf. nicht ideal den Ausgabewert auf 0 zu schreiben. Daher würde ich sicherheitshalber den letzten Sollwert speichern und bei einer Sollwertänderung die Differenz zum letzten Sollwert berechnen. Startwert für die Ausgabe wäre dann der letzte Sollwert.
  1. MTTFd Wert Anomalie bei Sistema????
    Von windemacher im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 11:22
  2. Bestimmten Wert bei Eingang X schreiben.
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:00
  3. Problem bei Übergabe von Wert an Pointer
    Von rapser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 15:30
  4. Rampe bei einer Bandgeschwindigkeitsregelung
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:48
  5. Bei S7-300 Int-Wert in S5T umwandelt ?
    Von Boernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 10:22
