Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    DHCP am PG halt ich für fragwürdig, da müsste ja die CPU dem PG eine Adresse zuweisen.
    Das übernimmt TIA
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    26.01.2012
    Westoverledingen
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Diese IP 192.168.1.1 hat ja die CPU bereits.
    Das PG muss ins gleiche Netz um eine Verbindung herzustellen.
    Ist in der Gerätekonfig der CPU noch ein Router eingetragen?
    MFG
    Ja. Hatte das irgendwie falsch verstanden. Ist wohl noch zu früh
    Ist es denn überhaupt möglich die IP durch TIA bei DHCP zu ändern? Das geht ja auch nicht in den Verbindungseinstellungen von Windows.
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Ich habe es jetzt gerade noch mal getestet. Wenn ich DHCP aktiviere habe ich eine Ip Adresse(auto), welche ich mir in der Kommandozeile anzeigen lassen kann.
    Will ich jetzt über TIA auf eine Steuerung zugreifen, fragt TIA mich, ob ich dem PG noch eine weitere IP Adress zuweisen möchten. Diese IP Adresse ist auch in der Kommandozeile zu finden.
    Also ändert TIA die IP Adresse nicht, sondern fügt eine hinzu.
    Wie das ganze aber funktioniert....
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Zersch Beitrag anzeigen
    Das übernimmt TIA
    Kannst du das erläutern?
    Wie geht TIA vor , insbesondere um nicht IPs zweimal zu vergeben,
    da muss es doch irgendwo Einstellungen geben,
    das TIA u.a. als DHCP-Server fungiert.
  5. #15
    923
    Ist Dein PG direkt mit einem Patchkabel mit der CPU verbunden oder hängt da noch ein Switch oder gar ein ganzes Netzwerk mit drin?
    Dieses automatische Hinzufügen von IP-Adressen zu LAN-Adaptern halte ich für Unfug, extra erfunden für Leute mit null Durchblick. In vernetzten Umgebungen ist sowas fast immer kontraproduktiv und funktioniert nicht, sobald Router im Spiel sind. Weiterhin hat man das Problem, diese IP-Adressen später wieder loszuwerden. Andererseits: in nur 1:1 vernetzten Umgebungen wird kein DHCP benötigt bzw. ist sowieso meist kein DHCP-Server vorhanden.
    Gib Deinem PG selber eine feste IP-Adresse, welche zur IP der CPU passt. Du bist der Herr über Deine Vernetzung!
    Du kannst auch DHCP plus alternativ feste Adresse einstellen.
    Musst Du die PG-IP öfters ändern, dann benutze Skripte oder schau Dir mal Tools wie NetSetMan an.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Malte Hamann (30.10.2012)
  7. #16
    29.10.2012
    19
    Nein in der Gerätekonfig ist kein Router eingestellt
  8. #17
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Meine Rede...
    Ich benutzte NetProfiles
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Gibt es denn einen Grund dafür, dass du es so machen willst und nicht über eine feste IP?
  11. #19
    29.10.2012
    19
    Nö eigentlich nicht ich wollte mich nur an die Siemens Lehrgänge halten dabei ist mir das aufgefalle das ich nicht automatisch zuweisen kann. ich glaube ich probiere mal die Tools aus Danke nochmal an alle
  12. #20
    29.10.2012
    19
    CPU ist direkt mit PG verbunden
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  3. Projekt vom Comfort Panel ins TIA V11 Laden
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 07:33
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. CPU lässt sich nicht einfügen TIA Portal V11
    Von Vauxhall1983 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 21:38
