Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: S7-Verbindung wird nicht aufgebaut
    24.07.2012
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Netzwerk mit mehreren S7-Steuerungen (IM151-8F). Eine davon soll als Status-Panel eingesetzt werden und den Zustand der anderen visualisieren.
    Dazu habe ich im NetPro total 8 S7-Verbindungen angelegt und mit den USEND und URCV Blöcken die Kommunikation aufgebaut.
    Soweit so gut.
    Nun habe ich eine Verbindung (von total , die den Verbindungsstatug "nicht aufgebaut" behält. Was könnte das sein?
    Ein System-Limit kann ich mir nicht vorstellen, denn ich hatte erst 9 Verbindungen, wovon 8 liefen und diese eine nicht, anschliessend habe ich eine gelöscht und die eine läuft noch immer nicht.
    Die Lokalen ID's sind alle unterschiedlich (1- und die Partner-IDs sind alle "A". Auf besagtem Partner ist die Verbindung auch eingetragen mit Lokaler ID "A" und Partner-ID "6". Auf der einen Seite ist "Aktiver Verbindungsaufbau" eingeschaltet.
    Woran könnte das liegen, oder wie kann ich genaueres herausfinden, warum die Verbindung nicht aufgebaut wird?
    Besten Dank im Voraus
    Viele Grüsse
    cra
    Zitieren Zitieren S7-Verbindung wird nicht aufgebaut
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu cra für den nützlichen Beitrag:
    Friedhelm.P (06.03.2017)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 16:55
  2. PLC Verbindung zum PC wird nicht aufgebaut
    Von Hume#19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 09:33
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:23
  4. Welche Lan-Verbindung wird benutzt ???
    Von GobotheHero im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 16:14
  5. Ausgang wird nicht angesteuert!
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 14:26
