Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Variablentabelle/Beobachtungstabellen im HMI
    26.09.2012
    7
    ist es möglich eine Variablentabelle oder Beobachungstabelle in ein HMI Bild einzufügen oder eine Status/Steuern Tabelle zu programmieren die dann aufgerufen werden kann?!
    R.K.
    Zitieren Zitieren Variablentabelle/Beobachtungstabellen im HMI
    533
    Ja das geht, zumindest in WinCCFlex. Da gibt in der Werkzeugleiste unter "Erweiterte Objekte" das Control "Status/Steuern".
    R.K. ist offline Benutzer
    26.09.2012
    7
    Danke Ralle, aber
    diese Funktion hab ich auch schon gefunden nur will ich eine Tabelle schon vordefinieren mit dem PC und nicht wie bei dieser die Eingabe am HMI vornehmen.
    das heißt dass zb mein Eingangsbyte schon in der Liste steht und nicht erst im HMI die Verbindung und Typ und so weiter angegeben werden muss sondern
    gleich in die Beobachtung gegangen werden kann!
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Naja berobachten dürfte ja eigentlich gar kein Problem sein.
    Ausgabefeld verbunden mit der Variable --> fertig.
    Oder animiertes Feld (Farbumschlag) für Eingang True oder False.
    Mit <Steuern> ist das so eine Sache, da kann man schon kräftig
    Schaden anrichten, wenn man nicht weis was man macht. (Bediener)
    Normal sind solche Eingriffe nur nötig, wenn das Programm nicht
    sauber programmiert ist
    26.09.2012
    7
    Danke Paul,
    Ich möchte die Variablen auch nur Beobachten!!
    Möchte aber gerne ohne großen Aufwand meine Variablentabelle die ich eingepflegt habe, mit Namen und Kommentar Anzeigen lassen ist dies irgendwie möglich?!
    03.12.2008
    160
    Nicht daß ich wüßte, wird wohl ein bisschen Fleißarbeit werden.
    Vielleicht kannst Du einen Screenshot als Hintergrund nehmen
    und Ausgabefelder "draufpflanzen"
    26.09.2012
    7
    das dachte ich auch schon aber ist jetzt nicht gerade ne elegante Lösung!!ich sollte dies mehr oder weniger als Standard haben damit es auf mehrere Projekte angewendet werden kann
    921
    Wenn Du eine PN-CPU hast, dann könntest Du auch einfach bei den VAT-Eigenschaften (Teil 2) einen Haken bei "Webserver" machen oder bei Familie "VATtoWEB" reinschreiben, dann wird diese Variablentabelle in den CPU-Webserver übernommen. (siehe STEP7 Hilfe: "Projektieren der CPU für den Web-Zugriff" oder suche mal nach "VATtoWEB")
    26.09.2012
    7
    @PN/DP
    Danke Harald,
    das mache ich auch schon nur will ich auf meinem Comfortpanel KP1200 nicht auf den Webserver zugreifen sondern direkt eine Variablentabelle in einem Bild aufrufen oder anzeigen können
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @PN/DP
    Danke Harald,
    Kann das Panel den Scripte? Dann könntest du z.b. Die variablen in einer textdatei speichern, auf einem bild auslesen, und in einem eigenen bild anzeigen.
    Das schreiben in die sps kannst du mit ein paar multiplexvariablen erledigen, wenn du da für jeden speicherbereich und jeden datentyp eine erstellst, kannst du vom script alle adressen beschreiben.
    Jochen Kühner
  1. Variablentabelle
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 13:33
  2. Variablentabelle Ersatzwert?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:51
  3. Steureung in Variablentabelle
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:40
  4. Variablentabelle
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 08:55
  5. Variablentabelle lügt ??
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 17:13
