Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Libnodave für Dummi
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi Forumler,
    hab mir die libnodave-0.8.4.6 runtergeladen und mich an die readme aus dem Ordner Excel_VB gehalten.
    Momentan bin ich an dem Punkt an dem das Makro initTable ausgeführt wird,
    es werden im Ecxelblatt die Verbindungsparameter sichtbar:
    Serial port: COM1
    Baudrate: 38400
    Parity: "O"
    MPI/PPI: 2
    IP-adresse: 192.168.1.1
    Access point: /S7 ONLINE
    error: no message defined!
    Möchte nun eine Verbindung CP5611/MPI 187,5k zu 315-2DP (MPI=2) aufbauen,
    was ist nun zu parametrieren?
    Wo sehe ich das die Verbindung steht?
    In der Sufu finde ich vieles, aber irgendwie sind in den Beiträgen alle schon ein Schritt weiter als ich
    Danke für Eure Hilfe.
    Mfg MK
    Zitieren Zitieren Libnodave für Dummi
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ist deine CP denn auf COM1 ?
    Die Daten werden in der Excel-Zelle eingetragen und diese werden dann wieder von LibnoDave benutzt.
    Ich weiß gar nicht ob libnodave auf die CP zugreifen kann. Ist die denn in irgendeiner Form einer COM-Schnittstelle zugeordnet?
    Ich habs bisher immer mit dem PC-Adapter bzw. über Ethernet gemacht.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Avatar von Sinix
    Sinix ist offline Erfahrener Benutzer
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das ist es ja, die ist nicht nem COM zugeordnet, hab hier auch nen PC-Adapter USB, aber der will mit Step7 v5.5 nicht, deswegen lieber CP5611.
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ok hab den PC-Adapter 6es7972-0CB20 am Start, der hat aber auch USB und kein COM-Port
    26.05.2009
    35
    Mit USB ist das wahrscheinlich das gleiche Problem.
    Ich hab halt noch den "alten" PC-Adapter.
    Hast du ne Möglichkeit über Ethernet zuzugreifen?
    Gruß wolder
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (05.11.2012)
  7. #6
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    nee hab sonst keine PC-Adapter, wäre schön wenn es über den CP5611 gehen würde.
    Ethernet ist nur Notlösung, da brauch ich ja ne andere CPU.
    MfG MK
  8. #7
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    laut einigen Threads hier sollte es aber auch ohne PC-Adapter bzw. mit ner USB-Variante gehen.
    Wenn ich die testS7online.exe ausführe kommt handle -1 error 818
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Welches Betriebsystem und welche Siemens-Software ist auf dem Rechner installiert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hallo Rainer,
    XP 32bit,
    Step7 v5.5, WinCCflex2008, TIA v11, Starter, Microwin, Logosoft
    Bin nun wieder beim CP5611, habe die Deklerationsstelle im Modul12 gefunden und geändert auf S7online.
    Immerhin tut sich jetzt etwas: Absturz mit Laufzeitfehler '49'
    Konkret bei der markierten Zeile im Anhang.
    Im Gegensatz zum Codebeispiel von Earny hier hat die Funktion "openS7online" bei mir nur ein Argument
    @wolder, hab hier nen Link von user Zottel gefunden, demnach sollten sowohl CP5611, als auch USB-Adapter funktionieren
    Geändert von Sinix (31.10.2012 um 10:10 Uhr) Grund: zusätzl. Link
  11. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Somit war meine Überlegung, ob es sich um ein 64-Bit-System handelt nicht richtig.
    Was bedeutet eigentlich Laufzeitfeher 49? Lass doch mal den Text dazu ausgeben.
    Frag doch auch mal Jochen Kühner, der hat schon viel mit libnodave (auch unter vb.net) gemacht. Eventuell kann er Dir helfen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (05.11.2012)
  1. Libnodave für Java
    Von Reto im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 13:11
  2. Libnodave für AllenBradley
    Von Snoopy123123 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 16:50
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:06
  4. Libnodave für AS511?
    Von hera2006 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:14
  5. Libnodave für Java
    Von sha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 12:40
