Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kleines Meldesystem mit DB
    25.03.2012
    60
    Frage
    Hallo Forum,
    derzeit suche ich nach der elegantesten Lösung für folgendes Problem:
    Wenn bestimmte Fehler (logisch verknüpft) auftreten, soll eine entsprechende Meldung (z.B. DB1.DBX 0.0) in einem DB1 gesetzt werden, um dann von WinCC/WinCCflexible visualisiert und archiviert zu werden.
    Mit einem Sammelquittier-Taster sollen alle Meldungen quittiert werden können, jedoch nur, wenn die Fehler behoben wurden.
    erster Versuch:
    //Meldung1
    U #Sammelquitt
    FP M 0.0
    R DB1.DBX 0.0
    U #Fehler1
    S DB1.DBX 0.0
    //Meldung2
    U #Sammelquitt
    FP M 0.0
    R DB1.DBX 0.1
    U #Fehler2
    S DB1.DBX 0.1
    //Meldung3
    ... bis Meldung128
    Funktioniert die aktuelle Variante vor jedes R den FP-Befehl mit dem selben FM (M 0.0) zu schreiben?
    Oder müsste ich vor der Meldungsbehandlung einen Impulsmerker bestimmen ?
    //Flankenauswertung des Sammelquittier-Tasters
    U #Sammelquitt
    FP M 0.0 //Flankenmerker
    = M 0.1 //Impulsmerker
    //Meldung1
    U M 0.1
    R DB1.DBX 0.0
    U #Fehler1
    S DB1.DBX 0.0
    //Meldung2
    U M 0.1
    R ...
    Oder wäre es auch möglich bei Tasterflanke ALLE Meldungen (4 Doppelwörter) mit 0 zu beschreiben, aber sofort wieder mit 1, falls der entsprechende Fehler weiterhin besteht (setzdominant (wie oben in den Beispielen)).
    //Wenn Flanke..
    U #Sammelquitt
    FP M 0.0
    //..dann DB1 abnullen
    L 0
    T DB1.DBD 0
    T DB1.DBD 4
    T DB1.DBD 8
    T DB1.DBD 12
    Problem: L und T werden VKE-unabhängig ausgeführt. Wie mach ich das am besten?
    Flux
    Zitieren Zitieren Kleines Meldesystem mit DB
    16.06.2004
    da die SPS zyklisch arbeitet und jeden Befehl der Reihe nach bearbeitet, wir die Anwendung im 1.Versuch nur bei der ersten Bearbeitung funktionieren. Alles andere danach sind Mehrfach-Zuweisungen.
    Im 2.Versuch: das ist ok; ein Flankenmerker einmal gebildet (und vor der Abfrage) und kann dann hinterher beliebig verwendet werden.
    Eleganter ist das natürlich das Beschreiben des Datenbereiches mit 0.
    Dazu gibt es den Move-Befehl, oder in AWL die Sprunganweisung.
    (weitere Hilfen: Befehlsübersicht, Befehlsliste)
    LG, jb
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Flux Beitrag anzeigen
    //Wenn Flanke..
    U #Sammelquitt
    FP M 0.0
    SPBN Err
    L 0
    T DB1.DBD 0
    T DB1.DBD 4
    T DB1.DBD 8
    T DB1.DBD 12
    Err: U #Fehler1
    S DB1.DBX0.0
    Es geht noch eleganter mit dem SFC21 FILL
    MfG MK
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Flux (31.10.2012)
  1. WinCC Meldesystem Meldungszustand *
    Von Simel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2012, 11:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 16:05
  3. Kleines Problem mit LAR1
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 10:19
  4. kleines Problem mit Schieberegister
    Von Klaus.Ka im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 16:49
  5. Kleines Problem mit indirekter Adressierung
    Von TobiS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:31
