Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Any Pointer wandern lassen??
    31.10.2012
    ich bin grade einen Anny Pointer am bauen aber dieser soll per Takt um ein Byte wandern.
    Ich besitze eine Quelle dies ist mein Byte DB40.DBB54 und der Zeiger soll zwischen DB40.DBB0 bis DB40.DBB17 wandern!
    Zuerst will ich mir das Byte DBB0 anschauen und die Quelle einfügen. Die Quelle dann verändern und wieder ins DBB0 schreiben.
    Dann wird einmal ein Takt gegeben und möchte jetzt das DBB1 anschauen und die Quelle einfügen, dann verändern und wieder ins DBB1 schreiben.
    Folgendes habe ich zurzeit geschrieben: (Dies zeigt nur das Lesen des Bytes was in die Quelle geschrieben werden soll)
    LAR1 P##ANY_1 //Any_1 ist ein Temp im FC
    L B#16#10 //Lade die Syntex ID
    T LB[AR1,P#0.0] //transferiere es in den Any-Pointer
    L B#16#2 //Lade Datentyp Byte
    T LB[AR1,P#1.0] //transferiere es in den Any-Pointer
    L 1 //Lade 1 Byte
    T LW[AR1,P#6.0] //transferiere es in den Any-Pointer
    L 40 //Byte 0 (DB40.DBB0)
    T LW[AR,P#4.0]
    L P#DBX0.0
    T LD[AR1,P#6.0]
    LAR1 P##ANY_2 //Any_2 ist ein Temp im FC
    L 1 //Lade 1 Byte
    L 40 //Byte 54 (DB40.DBB54 = Quelle)
    T LW[AR,P#4.0]
    L P#DBX54.0
    T LD[AR1,P#6.0]
    Call "BLKMOV" //SFC20
    SRCBLK :=#ANY_1
    Ret_val :=MW12
    DSTBLK :=#ANY_2
    Wie bekomme ich jetzt hin, dass das lesen der Bytes sich pro takt verändert??
    Zitieren Zitieren Any Pointer wandern lassen??
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Du mußt zusätzlich noch eine Variable haben.
    Hier mal der Einfachhheit halber ein alteres Bsp., aus dem du dir die entsprechende Passage (rot) leicht rausnehmen kannst.
    FUNCTION "BLK_MOVE" : INT
    TITLE =BLK_Move
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  11.01.2006  16:20:46' }
    AUTHOR : ralle
    FAMILY : SYSTEM
    VERSION : 1.1
    VAR_INPUT
      AnzahlDBB : INT ;
      QuellDB : INT ;
      QuellDW : INT ;
      ZielDB : INT ;
      ZielDW : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Quelle : ANY ;
      Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Blocktransfer zwischen Datenbausteinen
          LAR1  P##Quelle; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2); //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0];
          L     #AnzahlDBB; //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #QuellDB; //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR1  P##Ziel; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0];
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #ZielDB; //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     #ZielDW;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := #Quelle,
               RET_VAL                  := #RET_VAL,
               DSTBLK                   := #Ziel);
    END_FUNCTION
    Son1317 ist offline Neuer Benutzer
    31.10.2012
    Ich müsste dies dann ja nur beim Lesen der Bytes einfügen da die Quelle ja immer gleich bleiben soll!
    L #QuellDW; <---was muss den da genau drin stehen?
    SLD 3;
    <---soll wohl um 3 Bits verschieben in meinem Fall währen dies wohl 8 Bits (pro Byte lesen)
    +D ;
    <-addieren
    Ich versteh noch nicht so ganz was in der #QuellDW drin stehen soll!
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Byteadresse!
    SLD3 dient dazu aus Byte20 für das AR Byte20.0 (die rechten 3 Bits sind ja die Bitadresse) zu machen.
    PS: in Ralle's Fall ist es eine Wortadresse.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Son1317 (31.10.2012)
  6. #5
    31.10.2012
    Sorry Jungs wenn ich das nicht grade auf anhieb verstehe!
    L #QuellDB <--dort schreibe ich z.B eine 1 rein da ich jetzt dass Byte 1 mir anschuen möchte
    SLD3 <-- Ich denke mal das es wohl so bleiben wird
    +D
  7. #6
    537
    Ne, ich hab das nur etwas ungeschickt benannt, ich kopiere ja auch Byte, also sollte es besser QuellByte heißen. Na ja, ich benutze den Baustein schon so lange...
    @Son1317
    Schau mal in die FAQ des Forums. Da gibt es schöne Erläuterungen zum Thema Any und Pointer.
  8. #7
    537
    +D
    L #QuellDW //ja, hier eine 1 für Byte 1, später eine 2 für Byte 2 usw.
    SLD 3 //aus der Int wird durch verschieben um 3 Bit nach links ein Pointer gemacht. Die rechten 3 Bit enthalten bei einem Pointer die Bitadresse, hier dann automatisch 0. Aus 1 wird also P#1.0
    Das wird dann zu P#DBX0.0 addiert, also wird dann P#DBX1.0 eingelesen.
  9. #8
    31.10.2012
    @Ralle
    danke dir für die Hilfe!
    Ich habe mir noch mal grad das Any-Format angeschaut und verstehe jetzt auch warum ich um 3 Bit verschiebe.
    Werde mich jetzt auch mal hier weiter als User einbringen
  10. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Son1317
    Achja, Typ 2, sry habe mich am Text festgehalten.
  1. Pointer als IN (FC/FB) wieder übergeben als Pointer
    Von saarlaender im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 11:47
  2. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    Von milmu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:39
  3. DB zusammenstellen lassen
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 17:29
  4. Zylinder verfahren lassen
    Von Vauxhall1983 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 15:44
  5. Skript ausführen lassen
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 19:39
