Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Widerstandmessung mit SPS
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich soll eine Prüfvorrichtung bauen, wir müssen damit Widerstandsbereiche von 0-50 mOhm abdecken.Dies will ich in Vierleiter-Schaltung messen. Jetzt habe ich gerade mal bei Siemens und Vipa geschaut und die haben nur 15Bit bzw. 16 Bit Auflösung bei einem Messbereichsendwert von 150 Ohm. Gibt es spezielle Baugruppen für so eine Messung in so einem kleinen Bereich?
    Andere Möglichkeit wäre ein Messgerät von einem anderen Hersteller zu besorgen und dann über Ausgänge auf eine SPS zu gehen!
    Fällt euch noch was ein?
    Vielen dank
    Zitieren Zitieren Widerstandmessung mit SPS
    29.08.2007
    43
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    Beckhoff EL3692 | 2-kanalige Widerstandsmessklemme 10 mΩ…10 MΩ, hochpräzise an einen Profibus-Koppler ??
    Oder zB ein Hameg Multimeter mit der SPS verbinden. Mit Digitalen I/O hatte ich das schon einmal (HO118 Binning Interface)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich kann mir vorstellen, dass das mit 4 Vorwiderständen an einer Wheatstonebrücke funktionieren kann.
    Das Gerät dazu heisst bei Siemens Siwarex.
    Gibts von 65000 bis 16Mio Auflösung.
    dentech ist gerade online Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    58
    Hab mir gerade mal die Klemme von Beckhoff angesehen. Die kann aber nur ab 10mOhm, das ist für mich zuviel. Ich muss auch noch kleiner messen können.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Siwarex geht nicht?
    Wie genau soll denn das sein?
    29.10.2010
    58
    Es soll über eine Vorrichtung ein Stempel gesenkt werden, der klemmt dann das Bauteil ein und dann soll über eine Vierleitermessung ein Wert ausgegeben werden. Am besten wäre ein 8 Kanal Gerät. Bei Siwarex war nicht das passende dabei.
    29.10.2010
    58
    http://www.schuster-elektronik.de/de/produkt/lrt-703/ habe jetzt das hier gefunden. Ich hoffe der Preis stimmt.
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    schon mal was von messumformer gehört? gibt so viele bestimmt auch einen für den mOhm bereich
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Najo, soviel gibts da eigentlich nicht.... das was der Kollege "dentech" gefunden hat ist aber eh genau das richtige für ihn.
    29.10.2010
    58
    Messumformer find ich nicht so ideal bei den kleinen Werten
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 01:46
  2. KL2541 - Probleme mit Referenzfahrt, fahren ohne NC, nur mit SPS
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:38
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 09:25
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 18:53
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
