Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: brauche Hilfe bei Schulprojekt: Bohrdrehtisch S5
    20.11.2005
    mein erstes Posting und dann gleich so was aber ich habe mich hier im Forum etwas durchgelesen und hoffe dass mir einer helfen kann von den Leuten dies drauf haben, denke mal für nen Profi ist die Aufgabe kein Problem.
    Ich habe das Problem dass ich mit der Industrie in einer Berufschulklasse bin (bin Handwerk Elektromechaniker) und jeder in dieser Klasse hat ein Projekt mit S5 oder S7 bekommen. Aber da ich S5 im Handwerk in meinem Fall nicht brauche und auch zur Abschlussprüfung nicht und gegenüber den Industrieleute die das im Betrieb gelernt haben bin ich meilenweit hinten mit meinen Programmierkenntnissen.
    Ich habe natürlich lange versucht die Aufgabe selbst zu lösen, hab aber nie den Ablauf richtig hinbekommen und ich nehme an dass es nicht möglich ist auf meinem Lösungsvorschlag weiter aufzubauen. Bei Interesse kann ich das File aber gerne zum Download anbieten.
    Ich hoffe sehr einer der sich auskennt ist so nett und nimmt sich die Zeit mir diese Aufgabe zu lösen.
    Als kleine Entschädigung könnte ich demjenigen z.b. 2 Monate lang 300MB webspace ohne trafficlimit zur Verfügung stellen.
    Oder solange ich meine Domain habe eine Email-Adresse mit 1GB trafficlimit im Monat.
    Alles Weitere kann gerne per PN ausgehandelt werden oder direkt an forum@nordwind-rtcw.de
    Schonmal Danke für alle die überhaupt das Posting gelesen haben
    Zitieren Zitieren brauche Hilfe bei Schulprojekt: Bohrdrehtisch S5
    Nordwind ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2005
    SPS – Projekt: Bohrdrehtisch
    Der Bohr-Drehtisch ist ein Modell von Fischer-Technik und soll automatische Bohrvorgänge darstellen.
    Funktion:
    Die Anlage wird mit S0 ein und wieder ausgeschaltet Dies wird mit der Signallampe H1 (A 3.1) signalisiert.
    Ist die Anlage eingeschaltet, fahren die beiden Motoren „Referenz“.
    Der Bohrer (M2) fährt hoch bis zur Endlage S7 und der Tisch wird gedreht bis zur Endlagenposition S5 -> Grundstellung
    Mit S3 wird der Automatikbetrieb eingeschaltet.
    Mit dem Taster S4 wird der Bohrvorgang gestartet, d.h. die Bohrspindel fährt abwärts bis zum Endtaster S6.
    Nach einer Zeitverzögerung von 2sec fährt die Bohrspindel wieder bis zur Endlage S7 hoch.
    Nun dreht sich der Drehtisch (M1) um eine Viertelumdrehung bis zur Betätigung des Endlagentasters S5.
    Der Arbeitszyklus ist beendet.
    Mit S4 kann ein nächster Bohr-Drehvorgang gestartet werden.
    Die Betätigung des Tasters S2 stoppt den Bohr-Drehvorgang. Mit Betätigung von S4 wird der jeweilige Ablauf wieder gestartet.
    Bei Betätigung des NotAus-Tasters S1 wird der Bohr-Drehvorgang ebenfalls gestoppt und zugleich die Schrittmerker zurückgesetzt.
    Ein erneuter Arbeitszyklus kann nach der Referenzfahrt (Grundstellung) über S3+S4 gestartet werden.
    E 1.0 S0 Anlage Ein/Aus
    E 1.1 S1 Not-Aus
    E 1.2 S2 Stopp
    E 1.3 S3 Automatik
    E 1.4 S4 Start
    E 1.5 S5 Bohrtisch Endschalter
    E 1.6 S6 Turm unten Endschalter
    E 1.7 S7 Turm oben Endschalter
    A 3.0 H0 Automatikbetrieb
    A 3.1 H1 Anlage Ein
    A 3.2 H2 Referenzlauf
    A 3.3 H3 Bohrzyklus
    A 3.4 M1 Bohrplatte drehen rechts
    A 3.5 M1 Bohrplatte drehen links
    A 3.6 M2 Bohrer runter
    A 3.7 M2 Bohrer hoch
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wie sieht denn die Aufgabe genau aus? Vieleicht ist es ja gar nicht so schwer.
    mfg
    dietmar
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    soll sich das ganze nur immer nach rechts drehen oder wie
    bzw fehlt hier nicht ein zweiter endschalter das ich weis das ich in arbeitsposition bin ???
    20.11.2005
    Drehrichtung ist egal
    Auf der drehbaren Platte sind 4 Stifte angebracht die nach jeder 1/4 Umdrehung den Endtaster S5 betätigen
    30.03.2005
    E 1.0 S0 Anlage Ein/Aus -> Schalter oder Taster
    E 1.1 S1 Not-Aus -> Öffner oder Schließer, sprich wenn man den Not-Aus betätigt, ist das Signal an E1.1 dann logisch 0 oder logisch 1
    E 1.3 S3 Automatik -> Schalter oder Taster
    Die Betätigung des Tasters S2 stoppt den Bohr-Drehvorgang -> Wird der jeweilige Bearbeitungsschritt noch beendet oder wird sofort alles angehalten? Sprich fährt die Bohspindel noch abwärts bis zum Endschalter oder wird sie sofort angehalten
    Arbeitet Ihr mit der original Simatic Step 5 Programmiersoftware
    Bis wann brauchst Du das Programm
    Gruß Kai
    20.11.2005
    ist ein Taster
    Not-Aus ist Öffner also bei Betätigung logisch 0
    ist ein Taster
    Es sollte sofort alles stoppen und dann aber die Schrittkette wieder fortsetzen
    ja wir haben die Originale S5 für Windows V. 2.11
    also ich sag mal am besten wäres schon Montags aber bis donnerstag maximal würdes auch noch gehen
    Ich bin da leider schon etwas spät dran, normalerweise wollte mir einer in der Firma helfen mit dem hatte ich mich dann am Samstag getroffen aber der is da leider auch nicht durchgestiegen
    big THX dass du dich damit beschäftigst und wäre echt nice wenn du des Programm hinkriegst
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Das ist aber kein Orginal STEP5 von Siemens...
    Also wir haben in der Schule auf allen Plätzen mittlerweile STEP 7 5.3 Professional
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hätte ich nicht besser sagen können
    Damit kann er aber nicht auf seine S5 zugreifen ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2005
    oh sorry dachte des wäre die Originale
  1. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  2. Bitte um Hilfe bei Schulprojekt
    Von Jetfix im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 12:46
  3. Schulprojekt 2 Achsen; Bitte dringend um Hilfe!!!
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 23:08
  4. Hilfe für Schulprojekt: S5 2 Achsen
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 17:05
  5. Hilfe für ein Schulprojekt
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2004, 17:01
