Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auf TP über Profibus und CP343-1 Advanced zugreifen
    04.11.2012
    Hi, Ich hab ein kleines Problem bei der config. bzw bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt möglich ist. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Aufbau: CPU313C-2 DP mit TouchPanel 170A über Profibus verbunden, an der CPU ein CP343-1 Advanced Ethernet Modul.
    Aufgabe: Über Ethernet auf das Panel zugreifen zum projektieren.
    Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
    lg tim
    Zitieren Zitieren Auf TP über Profibus und CP343-1 Advanced zugreifen
    03.04.2008
    237
    Programmierschnittstelle im Simatikmanager auf IP umstellen und dann sollte es funktionieren.
    Adresse des Rechners im selben Zahlenrahmen wie das TP
    bike
    --Martin Fowler
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    TP170A geht leider NICHT.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/32235096
    PS: Sorry für den nicht schön lesbaren Link, doch mit Android Browser kann von den Siemens Support Seiten kein Text kopiert werden....
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    stromer69 (04.11.2012)
    932
    Präzisierung:
    Transfer zu TP170A mit PG am Ethernet geht leider NICHT mit Siemens-Mitteln, NICHT via S7-Routing.
    Aber:
    Natürlich kann man einen Programmieradapter auf den Profibus aufstecken und über den Transferkanal PROFIBUS transferieren. Nun der Trick: Dabei muß das Übertragungsmedium vom PG zum Programmieradapter nicht notwendig tatsächlich PROFIBUS sein - der Programmieradapter muß WinCCflex nur vorgaukeln, daß es Profibus wäre. Zum Beispiel als "PC Adapter(PROFIBUS)" per (virtueller) COM-Schnittstelle. Dann kann der Weg vom PG zum Adapter auch RS232, USB oder Ethernet sein.
    Mit Ethernet/Profibus-Adaptern wie S7-LAN, ACCON-NetLink-S7 (-WLAN) und ähnlichen muß es eigentlich funktionieren. Ich kann es leider heute nicht ausprobieren. Wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich schonmal erfolgreich mit WinCCflex 2007 via Ethernet via S7-LAN zu TP170A übertragen.
  6. #5
    TimWilli ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2012
    danke für euer hilfe.
    wenn ich das jetzt so verstanden habe muss das Panel das Routing unterstüzen.
    Dann werde ich mein Panel weiter über PC-Adapter anschliessen.
    lg tim
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 19:54
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 15:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 14:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 07:37
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 10:19
