Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Opc
    16.10.2012
    wer kann mir hilfen??
    ich habe eine CPU315-2dp und Cp343-1 in meinem Projekt, ich soll eine Ethernet Verbindung aufbauen mit SIEMENS OPC server,damit senden und empfangen die Informationen, über dieser OPC srever weise ich gar nicht !!wie soll ich diese Verbindung konfigurieren? wie kann ich die Daten senden und empfangen??
    danke
    Zitieren Zitieren Opc
    13.09.2010
    178
    Da musst du in der S7 gar nichts senden, sondern nur die physikalische Verbindung herstellen
    und die Datenbereiche anlegen, auf die zugegriffen werden soll.
    Den Rest erledigt die OPC-Seite allein.
    Von dort werden die Daten von/zur der S7 selbstständig abgeholt bzw. geschrieben, die S7
    ist dabei passiv.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Schau dir einfach mal die Simatic-Net Quick-Start-CD an, da gibt es Beispiele !
    Durchhangeln musst du dich aber selbst
    P.S. Auch die Suchfunktion hier im Forum gibt viel her, daneben gibt es hier auch
    eine spezielle Rubrik Hochsprachen&OPC
    Geändert von SoftMachine (04.11.2012 um 20:44 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
    25.06.2007
    465
    Wobei der Softing/Deltalogic-OPC-Server einfacher in der Konfiguration ist.
    Die SIMATIC-Variante verbiegt den PC und tut so, als wäre der PC ein SPS-Rack mit gesteckten Ethernet-CPs und Applikationen.
    Das ist am Anfang sehr verwirrend und verhindert schnelle Erfolge. Daher ist vor her Installation das Handbuch wirklich zu lesen.
    Frank
    Grüße Frank
    Asker2012 ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2012
    Hallo Softmachine,
    ich danke dir für deine Antwort,
    das heisst muss ich unbedingt Simatic-Net Quick-Start-CD haben??
    16.10.2012
    ist dabei passiv.
    Wie???
    16.10.2012
    ist dabei passiv.
    Wie??????????????????????
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Kurzform: Step7, in HW-Konfig eine PC Station anlegen und konfigurieren. Dann mit NETPro eine S7 Verbindung zur 315 einrichten, alles runterladen (auch die PC Station) und fertig.
    16.10.2012
    Hallo Dr.OPC,
    für die Daten vom OPC brauche ich keine FC Receive??? in die CPU 315 einzufügen !!!!
    27.10.2009
    NEIN, wie von Softmachine geschrieben, braucht in der S7 NICHTS gemacht zu werden. Sie ist passiver S7 Server, der OPC Server holt die Daten (put/get) aus der SPS heraus. Der OPC Server kann alle Datenbereiche (E, A, M, DB) addressieren.
  1. Opc Com/dcom, Opc Xml-da, Opc Ua
    Von pvbrowser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 21:03
  2. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
  4. Merz OPC Server- Stops Updating VB Based OPC Client
    Von ESM im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 00:48
  5. Mit OPC in die Zukunft - 2. OPC Forum in Haar bei München
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 11:24
