Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: S7-300 Betriebsartenschalter deaktivieren
    923
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    @sailor:
    Was soll das bringen
    die Antwort steht bereits im Beitrag #5
    13.09.2010
    178
    @Harald
    Ja, schon, aber der Platz ist dann wohl auch etwas ungeeignet, oder ?
    Und die nachfolgenden Beiträge beziehen sich auch noch stets auf
    die Stilllegung des Schalters.
    kind regards
    SoftMachine
    923
    Also ich finde den Grund von sailor garnicht so ungewöhnlich. Wozu braucht man einen Stop/Run-Schalter, wenn man per PG rankommt. Bei wirklich ernsthaften Problemen geht die CPU von ganz alleine in Stop. Und wenn die CPU in Stop gegangen ist, dann empfielt sich sowieso ein Blick in den Diagnosepuffer bevor man wieder auf Run schaltet, was hier sehr wahrscheinlich auch gemacht werden wird, da zum wiederbeleben ja ein PG erforderlich ist. Wart's ab, vielleicht wird Siemens von sich aus den Stop/Run-Schalter einsparen. Getrennte Stellungen Run und Run-P gibt es schon lange nicht mehr, bei den CP343-1 wurde der Schalter schon weggespart, und hach, es gibt SPS-Typen, welche noch nie einen Stop/Run-Schalter hatten.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (09.11.2012)
  5. #14
    29.03.2004
    143
    Wenn der Bedarf an sowas nicht da wäre hätte Siemens sowas nicht im Angebot (wenn auch nich offiziell).
    Wobei ich das Prinzip mit Run und Run-P nichtmal verkehrt finde. Gerade in Firmen wo viele verschiedene Programmierer an vernetzten CPUs arbeiten, verhindert es dass jemand aus Versehen ein Programm in eine falsche CPU schiebt.
  6. #15
    923
    Übrigens, "sailor" und "extrem eng verbaut und alles vibriert" lässt mich irgendwie an Schiffe denken. In den Fabriken auf meinen Schiffen haben wir viele S7-300 und da schwanken die Schaltschränke samt Schiff manchmal bedenklich , ohne dass jemand von ungeeignetem Einbauort sprechen würde.
  7. #16
    923
    Bei größeren Umbauten im Dock handhaben wir es so, daß während dieser hektischen Zeit mit Fremdfirmen die CPUs dokumentierte Passwörter haben, welche aus den Ortskennzeichen der Schaltschränke abgeleitet sind.
  8. #17
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Während meiner Lehrzeit haben wir es mal auf einem Freitag geschafft beim Einführen von Kabeln in den Schaltschrank gegen den kleinen Schalter der CPU zu kommen und dann stand erstmal die Anlage... Wir wollten doch nichts grosses mehr machen so kurz vor dem Wochenende und dann stand die ganze Anlage mit knapp 20 Schränken
    Sent from my iPad using Tapatalk
  9. #18
    05.10.2005
    321
    ...die 1200er haben auch keinen Schalter mehr. Von Sekundenkleber würde ich abraten, da die Dämpfe die Schalterkontakte belegen können und so eine sichere Funktion selbst der RUN-Stellung u.U. nicht mehr gegeben ist. Das mit dem Silikon und der Siemens-Abdeckkappe sieht doch gut aus. Eine Kombination von beidem wäre doch auch etwas.
    Thomas
  1. S7 300 Schutz Password deaktivieren resetten??
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 16:06
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 09:59
  3. Profibus deaktivieren
    Von thomasgull im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 10:45
  4. Lichtschranke 3 Deaktivieren?^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:33
  5. Betriebsartenschalter in wincc flex
    Von TOMTOM im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 17:25
