Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: S7-300 Betriebsartenschalter deaktivieren
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Servus,
    hat jemand Ahnung, ob man der Betriebsartenschalter einer S7 ausser Gefecht setzen kann? Immer RUN!
    Denke da an irgendeine Systemfunktion.
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren S7-300 Betriebsartenschalter deaktivieren
    14.05.2012
    28
    Kann ich dir nicht helfen, aber mal ehrlich: Was soll das bringen?
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Seitenschneider / Lötbrücke ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Sollte doch reichen, die Klappe mit Silikon o.ä. zuzukleben.
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Die CPU kommt an eine Stelle, an die keine Sau mehr rankommt, extrem eng verbaut und alles vibriert.
    Habe Bedenken, dass irgend ein loser Draht den Schalter kippt o.ä..
    Sailor
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Dann würde ich schrabensicherungslack draufpinseln.
    im zweifelsfall vllt vorher noch ein tropfen Sekundenkleber reinlaufen lassen.
    Wenns gaaanz sicher sein soll, nach dieser prozedur den schalter noch abknipsen.
    Timo
    TOHISPARTS
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    ... mit Silikon ...
    Dann ist doch das mit dem Silikon gar nicht so verkehrt.
    Macht der Hersteller unserer Temperiergeräte bei seinen Kühlpumpen auch. Die haben so'n 3-Stufenschalter dran - in der gewünschten Stufe 'nen Klecks Silikon drauf, hält und fixiert ewig und geht bei Bedarf auch wieder vollständig ab.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Heute durch Zufall entdeckt dass es zumindest für die 400er was von Siemens gibt, die Schalter sind soweit ich das kenne bei der 300er aber die gleichen
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/39971710
    Wäre interessant wo sich das Teil am Schalter einhakt. Außen am Gebhäuse gibt es ja nichts, also wird der sich irgendwie innen verhaken müssen. Aber eine Schraube scheint es auch noch zu geben.
    15.04.2011
    229
    Hallo Thomas_v2.1,
    es wird mit einer Schraube befestigt, wahrscheinlich an dem Steg links neben dem Schalter.
    Zitat:
    Hinweise:
    • Bei der Montage der Schalterabdeckung sollte die Feststellschraube nicht zu stark angezogen werden, weil dies zu einer Beschädigung der Halterung führen kann.
    • Die Schalterabdeckungen liegen nur den PCS7 AS-Bundles bei. Sie sind nicht mit einer Standard-Bestellnummer zu beziehen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf mit der Sachnummer A5E00806880 an Ihren Siemens-Vertriebspartner.
    190B
    13.09.2010
    178
    @sailor:
    Wenn die CPU in STOP geht, kannst du sie nur durch Betätigung des
    (nun verschraubten/silikonisierten/verklebten oder wie auch immer)
    BA-Schalters wieder "beleben" bzw. mit einem PG-Eingriff.
    Ich denke, der Schalter hat durchaus sein Daseins-Brechtigung.
    Ein STOP hat schliesslich auch seine Ursache, oder ?
    kind regards
    SoftMachine
  1. S7 300 Schutz Password deaktivieren resetten??
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 16:06
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 09:59
  3. Profibus deaktivieren
    Von thomasgull im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 10:45
  4. Lichtschranke 3 Deaktivieren?^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:33
  5. Betriebsartenschalter in wincc flex
    Von TOMTOM im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 17:25
