Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogwerte subtrahieren und Ergebnis Speichern
    06.11.2012
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    erstmal bin ich ein absoluter SPS-Neuling.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe einen Behälter mit Material. Die Füllmenge des Behälters wird über eine Waage kontrolliert.
    Über ein Leitsystem kann ich in kg eine Menge vorgeben die aus diesem Behälter automatisch abgelassen wird.
    Die abgelassene Menge wird jedoch nicht erfasst.
    Tja woher weiß mein Programm nun wann es den Behälter wieder schließen soll??
    Daher denke ich:
    - (Wert 1) Gesamtgewicht laden
    - (Wert 2) Gewicht das abgelassen werden soll laden (Wertvorgabe vom Leitsystem)
    - (Wert 2) Wertvorgabe von (Wert 1) Gesamtgewicht abziehen
    - dann sollte der Rest rauskommen, der nach dem Ablassen im Behälter übrig bleibt.
    - diesen Restwert irgendwie Speichern.
    - zum Schluss den gespeicherten Restwert mit dem tatsächlichen Restwert im Behälter vergleichen. Wenn der Restwert kleiner oder gleich ist als der tatsächliche Wert ist, dann wird der Behälter wieder geschlossen.
    Ich glaube ich muss den Wert speichern, sonst zählt mein Programm permanent und der Behälter ist bald leer.
    Programmiert wird das in einer Schrittkette.
    Wie ich das jetzt programmieren soll weiß nicht :-/
    Vielleicht gibt es auch einen Standardbaustein den ich noch nicht kenne und ich zerbreche mir unnötig den Kopf.
    Zitieren Zitieren Analogwerte subtrahieren und Ergebnis Speichern
    06.10.2009
    NRW
    63
    Deine Gedankengänge sind alle richtig.
    Einen fertigen Baustein gibt es dafür nicht.
    Wenn Du noch nicht weißt, wie man eine Schrittkette programmiert, mußt Du Dich noch etwas einlesen. Auch hier im Forum wirst Du einige Beispiele finden.
    Wenn Du dann noch Deinen Code postest und konkrete Fragen hast, wird Dir hier sicher geholfen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Beispiel in CFC; Schrittprogramm braucht man da keines.
    (nicht getestet)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von RoBop Beitrag anzeigen
    1. Ich glaube ich muss den Wert speichern, sonst zählt mein Programm permanent und der Behälter ist bald leer.
    2. Programmiert wird das in einer Schrittkette.
    3. Vielleicht gibt es auch einen Standardbaustein den ich noch nicht kenne und ich zerbreche mir unnötig den Kopf.
    Antworten:
    1. Ganz genau
    2. Ich sehe da keine Schrittkette
    3. Nein
    Aber bevor ich nach der Lösung von "borromeus" in CFC, jetzt eine Lösung in AWL schreibe (genau deine Wegbeschreibung) und du es dann doch in KOP brauchst, warte ich mal auf deine Antwort.
    Paule
    06.11.2012
    Am Ende der Schrittkette wird der Hilfmerker und der Zwischenspeicher zurückgesetzt.
    Zitieren Zitieren Also ich habe es mit Hilfe eines Kollegen so programmiert:
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RoBop für den nützlichen Beitrag:
    Micha_RW (19.04.2013)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 17:52
  2. Logo und Analogwerte speichern
    Von Rondarianus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 14:51
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 18:05
  4. Analogwerte speichern
    Von a.richter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 08:23
  5. Analogwerte ähnlich Schieberegister speichern
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 20:24
