Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: TP177A an S7 315 2DP anschließen?!?
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Habe es soweit mal versucht, aber ich kann die Daten immer noch nicht aufs Panel übertragen :-/
    Habe jetzt beiderseits 1,5Mbaud eingestellt und die Profibusadresse auf 3 gestellt, die S7 hat die Adresse 2 . Bei WnCC Flexible tauch beim übertragen immer noch folgende Meldung auf:
    Error : Interner FEHLER (Detail: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
    Parametername: index)
    Habe irgendwie die alte Meldung wegbekommen, warscheinlich weil ich ein paar Sachen gelöcht habe. Wo liegt jetzt der Fehler?
    13.10.2007
    2.788
    Klick doch mal auf die Meldung, flexibel verzweigt dann zur ursache, dann schreib mal was du da so siehst (Screenshot)
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Habe das auch schon gemerkt, dass das als geht, aber hier passiert leider nix -.-
    13.10.2007
    2.788
    Hast du in flexibel die Verbindung zur HMI eingetragen (Bitte Screenshot)?
  5. #15
    21.09.2012
    67433 Neustadt
  6. #16
    13.10.2007
    2.788
    So richtig kann ich auch nicht erkennen was da los ist, hast du schon irgendetwas projektiert?
    Üblichen Verdächtigen, temponäre Datein löschen und alles neu Generieren durchgeführt?
  7. #17
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    hab ein s7 Programm von nem Kollegen da, habe da noch nicht richtig reingeschaut. Habe gestern mal alle Variablen aus Flexible gelöscht, aber dann hatte ich noch mehr Fehler.
    Soll ich mal das Projekt schicken?
  8. #18
    13.10.2007
    2.788
    Wenn du alle Variablen gelöscht hast fehlen unter Umständen irgendwelche Verweise.
    Hast du da Panel in das Projekt reingkopiert ?
    Vielleicht löscht du das Panel und fügst ein neues ein.
  9. #19
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Mein Kollege hat alles gemacht, habe nur gezwungenermaßen das Panel umgeschrieben in ein TP177A, geplant war ein TP177B mit Farbdisplay, das über RJ45 angeschlossen werden sollte. Leider steht noch nicht ganz sicher ob wir das B bekommen, aber sicherheitshalber machen wir das noch aufs A.
    Wollte es umgehen, alles neu reinzuschreiben, aber wenn es nicht anders geht, muss ich es wohl doch machen.
  10. #20
    13.10.2007
    2.788
    Kannst ja bildchenweise reinkopieren, das geht relativ schnell, normal werden alle Verweise mitgenommen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 09:20
  2. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  3. Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 21:10
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
