Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: TP177A an S7 315 2DP anschließen?!?
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Hallo!
    habe da mal wieder ein kleines Problem:
    In einem Projekt haben wir ne Profibusanbindung, ne Ethernetverbindung und jetzt soll notgedrungen noch ein TP177A (Touchpanel) angeschlossen werden.
    Geplant war eigentlich ein TP177B, welches eine RJ45 Buchse besitzt, aber da es momentan Probleme von der Schule aus gibt, müssen wir wahrscheinlich auf ein privates TP177A wechseln.
    In der Hardwarekonfig haben wir das Panel schon gewechselt, jedoch bekommen wir keine Verbindung zu diesem.
    Ist es überhaupt möglich das TP anzuschließen, weil ja der Profibus Anschluss schon verwendet wird. Am Profibus hängen eine Pumpe und ein Stellungsregler.
    Wir haben folgende Hardware verbaut:
    PS 307 10A 6ES7-307-1KA00-0AA0
    CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    DI16 6ES7 321-1BH02-0AA0
    DO16 0,5A 6ES7-321-1BH01-0AA0
    AI8 12Bit 6ES7 331-7KF02-0AA0
    AO4 12Bit 6ES7-332-5HD01-0AB0
    Danke im voraus!
    Zitieren Zitieren TP177A an S7 315 2DP anschließen?!?
    13.10.2007
    2.788
    Am Profibus kannst du mehr als ein Panel einfügen, sollte also gehen.
    Habt ihr das Panel im Step7 Projekt schon zugefüght?
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Ja das ist schon im Step7 Projekt drin, aber leider unterstützt das Panel kein Profibus nur MPI, soviel ich weiß. Der Anschluss des Panels nennt sich IF1,keine Ahnung warum der so benannt ist
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Das TP177A kann auch Profibus. Ruf im Simatic-Manager die Konfiguration von deinem Bediengerät auf und koppel das TP mit dem Profibusnetz deiner CPU.
    Stefan
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    ich glaube ich, ich habe jetzt alles auf profibus, aber die meldung bleibt immer noch -.- . Beim generieren kommt die Meldung: Internet Fehler: Details: cannot get screen item table <- was ist das?
    13.10.2007
    2.788
    Zusätzlich muß du am Panel einstellen über welchen Bus es kommunizieren soll,
    dieses geht nur aus der Betriebssystem Ebene heraus.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    - unter Extras>temporäre Dateien löschen, dann neu generieren
    - am Panel beim Aufstarten ins ControlPanel wechseln, dort MPI/DP auswählen, Adresse einstellen und ggf. auf 1,5Mbit umstellen --> Panel neu starten
    - beim Transferieren MPI/DP auswählen, daran denken dass das PG nicht die gleiche Adresse haben darf
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    Also bei dein MPI/DP Optionen kann ich nur channel1 oder channel 2 aktivieren. Channel 1 ist seriell und im Channel 2 kann ich im Feld "MPI" auch nur die MPI Schnittstelle auswählen. Dann kann ich im 2 Kanal noch die übertragungsrate einstellen, im Moment hab ich die bei 187,5k . Das Panel funktioniert in einem anderen Projekt ohne Probleme, jedoch war alles da gleich auf MPI eingestellt. Habe testweise gestern noch das ältere MPI Projekt geöffnet, ob ich überhaupt noch ne Kommunikation zwischen PC und Panel aufbauen kann. Und das ging.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    - channel 2
    - Übertragungsrate, wie du es im Profibus an deiner CPU definiert hast
    21.09.2012
    67433 Neustadt
    ok gut, das probier ich heute Abend mal. Ist das aber normal mit dem Anschluss, das der nur auf MPI stehen kann? Nicht das irgendwas mit dem Panel nicht stimmt.
    Was kann dann eigentlich der Fehler vom Flexible sein? (cannot get screen item table)
    danke
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 09:20
  2. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  3. Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 21:10
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
