Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: IM 151-7 und S7-319-2PN/DP Datenaustausch
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Hab eine Anlage, die alleine mit einer IM 151-7 läuft und in dieser das Ablaufprogramm abgelegt ist.
    Die Konstruktion ist auf einem fahrbaren Tisch und soll zwischen mehreren Anlagen hin und her gefahren werden.
    Hier soll dann die IM 151-7 Start-Befehle von der 319er bekommen, damit der Ablauf in der IM angestartet wird.
    Wie kann ich nun per Profibus von der 319er nur 2 Word an Kommandos an die IM senden und die IM ca. 4 Word
    an Zuständen zurückschicken?
    Die IM soll aber auch alleine ohne Master laufen können. Dazu ist ein Display an dieser Angeschlossen (OP77B), wo ich
    gerne auswählen würde, ob mit Master oder ohne der Ablauf starten soll. Ist das Möglich?
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren IM 151-7 und S7-319-2PN/DP Datenaustausch
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Die IM CPU kann ein DP-Slave für die 319 sein. Du musst nur die Schnittstelle entsprechend konfigurieren
    Auf dem Panel eine Auswahl setzen, ob auf die Signale des Masters regiert werden soll, ist auch kein Problem
    Du musst nur auf der CPU einen Haken setzen, damit Panel und Slave miteinander reden, wenn der Master nicht da ist.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. Biete 315 2pn/dp und 317f 2pn/dp
    Von Belerofon im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 22:11
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 13:32
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  4. Ethernet zwischen 319-F 3PN/DP und 317F-2 PN/DP
    Von bene1983 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 08:36
  5. Unterschied zwischen IM 151-7 und S7 300
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 16:52
