S7: Zwei-Dimensonales Feld speichern
gonzom
Habe hier zwei analoge Werte von einer Kraft-Druck-Messung
und möchte in einem DB ein zweidimensionales Feld speichern.
Wie programmiere ich sowas am besten.
Felder
Ich gehe mal davon aus, dass du mehrere Werte speichern möchtest.
Hiermal eine Möglichkeit (es gibt mehrere)
Richte einen Zeiger für das Datenfeld ein (Zeiger auf Wert '0' = erstes Datenfeld)
Erstelle jeweils ein Array mit Namen Kraft und Druck
Zugriff auf die Werte:
L   #ZEIGER                     // Zeiger laden
SLW   4                         // Bitbereich ausblenden und *2 (1 Wort weiter)
LAR1  P##Kraft                  // Pointer auf Datenfeld Kraft setzen
+AR1                            // *** Zielpointer für aktuelles Feld
L   #Aktuelle_Kraft             // Laden aktuellen Wert
T     DIW [AR1,P#0.0]           // Speicher in Datenfeld
LAR1  P##Druck                  // Pointer auf Datenfeld Druck setzen
L   #Aktueller_Druck            // Laden aktuellen Wert
oder wenn deine Felder z.B. 50 Werte beinhalten und untereinander stehen dann schreibe:
T     DIW [AR1,P#100.0]         // Speicher in Datenfeld
Das Beispiel ist für einen Instanz DB ausgelegt. Solltest du nicht mit einem Instanz DB arbeiten, musst du die symbolische Pointervorgabe durch eine absolute ersetzen (und natürlich vorher noch den DB aufrufen).
wenn du die ganze geschicht "zweidimensional" machst, kannst du ja die werte als z.b. array von zwei real anlegen und legst die werte wie vorher im beispiel ab, nur das du die druckadresse um vier bytes gegenüber der kraft verschiebst. dann brauchst du nur den startwert des arrays eingeben.
mfg
