Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Läuft Step 7 unter Windows 8?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja WinCC flex SP3
    Jochen Kühner
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    habe win8 auf einem Tablet und Wincc flexible Runtime am laufen. Hab folgende Problem
    Bildschirmtastatur von Wicc funktioniert nicht . Mann muss die Tastatur von Win 8 verwenden. Diese ist aber nur zu erreichen wenn ich Runtime nicht im Vollbildmodus Starte oder die seitentaste des Tablet verwende.
    Wenn mann die Bildschirmtastatur von Wicc flexible verwendet schliest sich die Tastatur nach der ersten Eingabe.
    Weiters Problem. Buttons für SPS Befehle werden nicht richtig betätigt. Mann muss mehrmals drücken. Verwende den Befehl "SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt"
    Liegt möglicherweiße am Multitoch ?
    Mit Stift geht es einigermaßen.
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    [Oberlehrer=Ein]
    Genau aus solchen Gründen ist es nicht zu empfehlen, eine nicht freigegebene Kombination einzusetzen...
    Wie gesagt, rumspielen kann man viel, aber das bringt einfach nix...
    [/Oberlehrer=Aus]
    17.07.2013
    ok, dann mal Gegenfrage: weiß jemand ob Siemens an einer Windows 8 lauffähigen Variante vom Step7 arbeitet? Windows 8 is ja immerhin schon lange auf dem Markt zu haben, da könnte doch auch mal was kommen
    gg
    Bernd
  5. #15
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von Sputzl Beitrag anzeigen
    gg
    Bernd
    Das weiß wohl keiner so genau, aber ich würde wetten, da ist nicht dran gedacht, w7 ist ja noch voll im Support, also wozu? Außerdem kommt nin ja schon der Nachfolger von w8 in Sicht. Nach diesem Vollflop tut M$ auch gut daran. Ich höre noch "Es wird nie wieder einen Startbutton geben", Na, warten wir mal ab, ich hab in meiner w8-Testversion einen Startbutton und wenn der nicht von M$ ist,es gibt eine Menge gute Programmierer.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.07.2013)
  7. #16
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Mein WinCC-Flexible SP3 macht Ärger beim Installieren des SQL 2005. Gibts da ne Lösung?
  8. #17
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    ja gibt es , einfach ein kompatibles OS einsetzen
  9. #18
    14.12.2012
    Erhielt 11 Danke für 5 Beiträge
    Zur Info
    TIA unter Windows 8 installieren -> Funzt ned. Netzwerkkarten werden nicht erkannt. Somit keine Schnittstelle zum Programmieren.
    Ansonsten täte es funzen.
    WinCC -> Verabschiedet sich bereits bei der Installation.
    Lösung: VirtualBox mit Windows 7. Kann ich nur empfehlen, bevor man sich zu Tode ärgert. Hab in der Box TIA V11 SP2 und Step 7 5.5 HF2. Funktioniert tadellos.
    MFG Tobi
  10. #19
    16.03.2006
    Franken
    30
    Welche TIA Version genau? Die V11?
    Die ist auch nicht für Win8 freigegeben. Ich verwende V13 mit Win8.1 und habe zumindest bei dem Punkt von Dir keine Probleme.
  11. #20
    14.12.2012
    Jup, hab V11 SP2.
    V13 ist bei uns noch nicht im Einsatz, deswegen keine Erfahrung.
    Danke für den Hinweis.
    Muss ich mich gleich Mal um V13 umschauen.
  1. VNC Server für Windows CE und Windows
    Von smartlab.at im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 14:46
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2012, 18:55
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 17:08
  4. Unterschied Windows XP und Windows 7 XP Mode
    Von eYe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 15:20
  5. Upgrade Windows 2000 auf Windows XP
    Von seeba im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 08:03
