Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FB mehrfach beschalten
    03.01.2012
    5
    Hallo Zusammen
    Ich bin nicht grad der Profi was s7 angeht oder allgemein programmierung darum hätt ich eine Frage.
    Ich habe mir ein FB gemacht in diesen habe ich nichts reingeschrieben ausser einer eingangsvariabel die 1 auf ein tempvariabel schreibt wen sie selber 1 hat.
    diesen fb hab ich zweimal in einem fc aufgerufen mit verschidenen instanz db's wen ich mir den fb jetzt online anschaue und den eingang beim einen fb beschalte und beim anderen nicht.
    flackert online der Eingang warum und wie kann ich das verhindern ? sollten die fbs nicht von einander getrennt sein da sie ja verschiedene DB's haben?
    hoffe ich konnte es einigermasen verständlich erklären :/.
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    Zitieren Zitieren FB mehrfach beschalten
    ich tippe, der Step7-Manager liest nicht kontrolliert die eine oder andere Instanz ...
    Das könntest du umgehen in dem du die CPU in Testbetrieb bringst, den Baustein im Online-Modus (und nicht im Offline-Modus) öffnest, auf den Aufruf der gewünschten Instanz gehst und beim , rechte Maustaste , die rechte Maustaste drückst und die die Option "Beobachten mit Aufrufpfad" auswählst ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Dword (07.11.2012)
    15.04.2011
    229
    Hallo Larry,
    er beschreibt mit einer Variable 'ne TEMP-Veriable....
    190B
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    aber das heisst das nur die anzeige spinnt und die funktion des dbs getrennt ist?
  6. #5
    03.01.2012
    5
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Hallo Larry,
    ne ne ich hab das nur so als bespiel genommen das richtige programm ist grösser und eigentlich unwichtig s ging mir nur um das anzeige flackern.
  7. #6
    Schon klar - aber anhand einer festen Beschaltung einer IN-Variablen. Dann sollte das schon so funktionieren ...
  8. #7
    Zitat Zitat von Dword Beitrag anzeigen
    es ging mir nur um das anzeige flackern.
    Das hatte ich auch gemeint und mich darauf bezogen ...
  9. #8
    03.01.2012
    5
    jo jetzt seh ichs funktioniert soweit Danke Jungs
  1. Eingänge parallel beschalten - S7 200 (230V)
    Von Taschenklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 11:08
  2. FC mehrfach aufrufen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:23
  3. FC mehrfach aufrufen
    Von Flo im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:33
  4. Analogausgänge beschalten
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:23
  5. Analogausgang beschalten...
    Von charlie im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 08:57
