Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Richtige Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Du wirst sicher schon festgestellt haben, dass die meisten erfahrenen user in diesem Forum noch nicht so viel mit TIA gemacht haben.
    Aber Hilfe zur Selbsthilfe kann hier meistens gegeben werden. Leider bedeutet das auch schon mal mehr Arbeit, dafür lernt man dabei mehr.
    Sieh Dir also mal das Beispiel an. Oft hilft es, wenn man ein funktionierendes Beispiel hat, um zu sehen woran es am eigenen Teil klemmt.
    26.06.2012
    Wenn ich ales wie in dem Beispielprogramm aufbaue funktioniert es leider auch nicht.
    Irgendwas muss mit der Verbindng zwischen Touchpanel und CPU nicht stimmen. Die restliche Kommunikation (Alle Knöpfe die irgendetwas schalten) funktioniert aber ganz normal.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Wenn die Touch-Tasten etwas schalten, muss die Verbindung ja stehen. Der Test mit dem Beispielprogramm sollte funktionieren. Wie hast Du das denn gemacht? Hast Du das Beispiel in Dein Projekt implementiert oder das Beispielprojekt auf SPS + HMI übertragen?
    26.06.2012
    Habe das Problem heute morgen gelöst:
    Unterschiede zum Tutorial:
    - Beim Erstellen der Datenbank darf optimierter Zugriff nicht aktiviert werden
    - Es müssen HMI-Variablen erstellt werden, die mit den PLC-Variablen über absolute Adressierung verbunden werden
    - Diese Variablen werden mit den Ein/Ausgabefenstern verbunden.
    Komischerweise hatte ich genau das schonmal ausprobiert. Da hat es aber nicht funktioniert.
    Danke für die tolle Unterstützung!
    MfG Matthias
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  2. Probleme mit dem anzeigen von csv-Datein auf einem PC.
    Von din im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 09:53
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
  4. String anzeigen auf einem Touchpanel 170A
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:45
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
