Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Richtige Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen
    26.06.2012
    ich würde gerne die aktuelle Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen lassen. (Sie steht jetzt bei einer falschen Uhrzeit und 2004)
    SPS: S7-1200
    Touchpanel: KTP1000
    Software Tia Portal v11
    Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem oder muss man es wie in diesem Tutorial machen welches ich hier in einem Thread gefunden habe.
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...nc_HowTo_d.pdf
    MfG Matthias
    Zitieren Zitieren Richtige Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das ist doch eine einfache Lösung
    Ich habe mit TIA noch keine Erfahrung, aber es ähnelt der Lösung, wie man es mit Step7 V5.5 und WinCCflexible gemacht hat. Weil das HMI keine gepufferte Uhr hat, muss man halt die Uhrzeit aus der SPS holen.
    Das Tutorial ist aber wirklich sehr gut gemacht. Mit den ganzen Pfeilen drin kann man doch kaum noch etwas falsch machen.
    Hier habe ich auch noch ein Beispielprogramm gefunden:
    https://support.automation.siemens.c...odeid=39823950
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Genau, das geht mit der Funktion "RD_SYS_T" aus dem Ordner Erweiterte Anweisungen > Datum und Uhrzeit.
    Die Variable für Uhrzeit kann direkt per drag and drop in das HMI gezogen werden
    SPS: S7-1200
    Touchpanel: KTP1000
    MfG Matthias
    Sollte auch funktionieren
    26.06.2012
    Die Uhrzeit will einfach nicht erscheinen.
    In einem anderen Thread habe ich rausgefunden, dass man die Datenbank bei Tiav11 auf "standart" stellen soll und den Bereichszeiger auf "absoluten Zugriff".
    Leider erschein in den Uhrzeitfeldern immer nur ########...
    Wenn ich den Wert eingebe erscheint nur: Datenbankadresse... Wert konnte nicht übernommen werden.
    Hat einer noch eine Idee was ich probieren könnte?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Schon ohne Bereichszeiger probiert, siehe Beitrag #2 , #3 ?
    26.06.2012
    Hab ich auch schon probiert.
    Wenn ich das Bild mit der Uhrzeit Öffne (Wie im Tutorial mit systemtime, localtime und ein Button und Eingabefeld für das Setzen der Zeit)
    Kommt der Fehler: Variable DBVariablenname: Unbekannter Steuerungstyp.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hast Du denn schon eine funktionierende Verbindung zur SPS?
    Das klingt sehr danach, als gäbes es noch gar keine Verbindung.
    26.06.2012
    Also die Verbindungen stehen.
    Es lässt sich auch alles per Touchpanel über die SPS steuern (Schütze,Relais,Ventile).
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hast Du mal das Beispielprojekt heruntergeladen und verglichen?
    26.06.2012
    Das Beispielprojekt werde ich mir gleich ansehen.
    Kann es etwas ausmachen, dass ich die Bausteine RD_LOC_T ... in eine Funktion abgelegt habe?
    Die sind ja im Tutorial in dem Mainblock enthalten. (Das dürfte doch keinen Unterschied machen oder?)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  2. Probleme mit dem anzeigen von csv-Datein auf einem PC.
    Von din im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 09:53
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
  4. String anzeigen auf einem Touchpanel 170A
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:45
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
