Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC flexible Popup
    07.09.2011
    9
    ich habe da mal eine Frage. Und zwar habe ich in WinCC flexible ein TP 177A 5,7" projektiert.
    Ist es möglich, in der Visualisierung des Touch-panels ein Popup fenster zu realisieren? Das haben wir schon mal in einem anderen Projekt mit einem größeren Touch-Panel gemacht. Dies wurde über Bildbausteine realisiert, aber dieses TP 177A unterstützt scheinbar keine Bildbausteine.
    Hat noch jemand ne Idee wie das sonst gelöst werden kann?
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Popup
    13.10.2007
    2.806
    Erhielt 3.295 Danke für 2.173 Beiträge
    PopUp's gibt es bei flexibel nicht wirklich, du könntest es so machen das du eine Gruppe
    von Feldern zb Textfeldern und Buttons für das PopUp gruppierst und diese Unsichtbar bzw
    erst Sichtbar bei den gewünschten Ereignis animierst.
    Aber es ist zu beachten, das es Objekte gibt die nicht überdeckt werden können, zb Rezepturen.
    Sinnvoll könntest du es sogar gestalten, das du für dein PopUp ein eigenes Bild erstellst, dieses
    bei deinen Ereignis aufrufst, nach Quittierung des PopUp-Bildes wieder zurück in das aufrufende
    Bild verzweigst.
  1. WinCC Popup Sicherheitsabfrage
    Von stemue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 11:34
  2. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 21:03
  4. WinCC Flex + MP277 + PopUp
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:00
  5. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
