Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Werte in DB suchen
    04.11.2010
    16
    Hallo, ich habe ein Problem bei der suche einen Wert der in einem DB gespeichert ist. in diesem DB sind 100 Werte Type DWORD gespeichert, diese Werte werden nach bestimmte durchläufe überschrieben.
    war mit FC86 TBL_Find leider nicht erfolgreich und mit SCL habe leider keine Erfahrung.
    wäre für eure Hilfe sehr Dankbar
    Zitieren Zitieren Werte in DB suchen
    23.02.2012
    Norilsk/Sibirien
    5
    Such doch nach dem datenbaustein DWord und nicht nach dem wert an sich das macht es um einiges einfacher würde ich sagen
    06.02.2012
    4
    Was möchtest du den genau haben, wenn du Ihn gefunden hast?
    Die Position oder den Wert?
    Suchen im DB mit SCL (wurde nicht getestet):
    FUNCTION FC100 : INT
    VAR_INPUT
        DATEN: BLOCK_DB;
        GESUCHT: WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        AUSGABE:WORD;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Index:INT;
    END_VAR
    BEGIN
        Index := 0;
        REPEAT
            Index := Index + 1;
        UNTIL DATEN.DW[Index] = Gesucht OR Index >=100
        END_REPEAT
        FC100 := 1;
    END_FUNCTION
    Geändert von WinniePooh (08.11.2012 um 08:02 Uhr)
    04.11.2010
    16
    ich suche nach dem Wert, also ob diese Wert in meinem DB vorhanden ist oder nicht und gebe eine Ausgangssignal 1 oder 0.
    Beispiel: ich lese den Wert der in DB4.DBD4 aus und Suche in DB 7 (in DB7 sind 100 DWORD ) nach dem Wert.
    leider SCL steht mir nicht zu Verfügung und habe keine Erfahrung damit.
    Danke Vorab
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Was für eine CPU verwendest du?
    Falls es keine 1200er ist wären AWL und indirekte Adressierung die richtigen Stichworte für die Suche.
    Wenn du nicht indirekt adressieren möchtest kannst du auch jeden einzelnen Wert laden und mit dem den du suchst vergleichen.
    L DBXDBDx
    L DBYDBDY
    =I
    S AXY
    und das ganze dann eben für jede Adresse.
    04.11.2010
    16
    es ist auch eine Lösung aber für 100 Werte oder mehr geht es bestimmt eleganter mit AWL, oder ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    musste noch mal drüberschauen. ist aus einer funktion die was ähnliche macht.
          L     #Datenbaustein_1 //in INT
          T     #db_1 //temp INT
          L     #Datenbaustein_2 //in INT
          T     #db_2 //temp INT
          L     #Datenanfang_1 //in INT
          T     #datpos1 //temp INT
          L     #Datenanfang_2 //in INT
          T     #datpos2 //temp INT
          L     1
          T     #schleife //temp INT
          L     0
          T     #position //out INT
          CLR
          =     #gleich// out BOOL
    anfa: NOP   0                           //Schleifenanfang
          L     #datpos1
          SLD   3
          LAR1
          L     #datpos2
          SLD   3
          LAR2
          AUF   DB [#db_1]
          L     DBD [AR1,P#0.0]
          AUF   DB [#db_2]
          L     DBD [AR2,P#0.0]
          ==D
          =     #gleich
          SPB   gl1                        //gleich deshalb zum ende
          L     #datpos1
          L     4//+4 wegen dword
          +I
          T     #datpos1
          L     #datpos2
          L     4 //bei dword
          +I
          T     #datpos2
          L     #schleife
          L     1
          +I
          T     #schleife
          L     #schleife
          L     #anzahl//in INT anzahl der variablen die verglichen werden sollten
          >I
          SPB   fert
          SPA   anfa
    fert: NOP   0
          BEA
    gl1: NOP   0
          L     #schleife
          T     #position//position wo  der erste gleich gefunden wurde
    Geändert von volker (08.11.2012 um 15:36 Uhr)
    04.11.2010
    16
    ich glaube hier wird zwischen 2 Bausteine verglichen, oder ?
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Ja natürlich, darum mein Hinweis auf die indirekte Adressierung welche ja auch Volker in seinem Beirag darstellt!
    06.02.2012
    4
    ratter ratter ratter... Baustein gegen dein gesuchtes Word auswechseln und Fertig....
  1. Eingang suchen
    Von waldy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 20:45
  2. Array in DB suchen
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 15:45
  3. FB' in FB's suchen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 07:30
  4. Werte in einem DB suchen und vergleichen
    Von Kodan im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 18:06
  5. Datenwort suchen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 13:11
