Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Handling DATE_AND_TIME
    26.04.2010
    18
    Frage
    Hallo!
    Zunächst: Ja, ich habe die Hilfe benutzt, aber nichts passendes für mich gefunden.
    Ich habe in einem Datenbaustein ein Array. In disem Array befindet sich eine Struktur. In diser Struktur befindet sich unter anderem eine Variable vom Typ "Date_and_Time"
    Ich möchte nun diese Variable in einen anderen DB kopieren.
    Wie mache ich das?
    Mit der SFC20 BLKMOV geht's schonmal nicht.
    Mit einem SCL-Baustein, der als Eingangs- und Ausgangsparameter den Typ DATE_AND_TIME hat und wo der Eingang auf den Ausgang zugewiesen wird, gehts auch nicht.
    Was ist eure Lösung zu dem Thema?
    Ich brauch die Funktion mehrmals. Somit hätte ich gern einen Baustein, auf dem ich am Eingang meine Quellvariable angebe und am Ausgang meine Zielvariable angebe.
    Ich möchte nicht zwei Doppelwörter kopieren.
    mfg mephisto
    __________________________
    Zitieren Zitieren Handling DATE_AND_TIME
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    es geht m.E. sowohl als auch.
    Wie hast du es denn (z.B. in SCL) gemacht was dann nicht zum Erfolg geführt hat ?
    19.07.2010
    213
    Das geht sicher mit Blockmove. Du kannst doch Quelle und Ziel symbolisch angegeben.
    Wenn du natürlich den Index variable halten willst, empfehle ich dir das ganze in SCL zu proggen.
    mfG Aventinus
    Avatar von Mephisto
    Mephisto ist offline Erfahrener Benutzer
    26.04.2010
    18
    Hallo!
    Eingangsvariable vom Typ DATE_AND_TIME definiert
    Ausgangsvariable vom Typ DATE_AND_TIME definiert
    Ausgang := Eingang
    Der SCL wird ja auch funktionieren, nur kann ich meinen DB mit der Variable (Typ ist DATE_AND_TIME) nicht darauf verschalten (unzulässiger Datentyp)
    Habs sowohl symbolisch, als auch absolut addresiert probiert.
    mfg mephisto
    Wenn so, dann auf jeden Fall symbolisch. Das geht natürlich nur wenn dein DB auch einen symbolisch Namen hat.
    Ich wäre dir übrigens sehr verbunden wenn du nicht ganz so sparsam mit deinen Info's umgehen würdest ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Mephisto (08.11.2012)
  7. #6
    925
    Wieso nicht? Geht doch easy. Hast Du den DB's einen symbolischen Namen gegeben?
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="DB20".Struct1.Source_DT
           RET_VAL:=MW10
           DSTBLK :="DB21".Struct2.Dest_DT
    //und bei ARRAY OF STRUCT
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="DB20".ArrayA[1].Source_DT
           RET_VAL:=MW10
           DSTBLK :="DB21".ArrayB[4].Dest_DT
    Das muß auch einfach gehen, doch von SCL hat Larry Laffer mehr Ahnung ...
    Willst Du es in AWL programmieren, dann benutze am Einfachsten einen FB, da kannst Du direkt von IN:DATE_AND_TIME zu OUT:DATE_AND_TIME kopieren, z.B. mit SFC20.
    Willst Du einen FC, dann wird es komplizierter, weil da die DATE_AND_TIME-Parameter als Pointer übergeben werden. Hier ist ein Beispielprogramm, wie man in FC DATE_AND_TIME von IN nach TEMP und von TEMP nach OUT kopiert.
    Geändert von PN/DP (08.11.2012 um 10:26 Uhr) Grund: Code für ARRAY OF STRUCT zugefügt
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.01.2015, 17:20
  2. Handling Störmeldungen WinCC flexibel
    Von Markus im Forum HMI
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 18:51
  3. Handling Step7 lite und Step7 prof.
    Von wortlos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 15:14
  4. Handling von DBs und Änderungen
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 15:37
